Calibragem
				leomaga
 - Registrado em: Sex Mai 09, 2008 11:36 am
 - Nome: LeoBH
Não encontrei no manual nenhuma info a respeito da calibragem dos pneus do Picasso.
Antes colocava 32 lbs nos 4, mas me orientaram na concessionária a diminuir p/ 30 lbs. Na prática não houve diferença, mas me questiono qual a calibragem ideal para se rodar na cidade (carro vazio) e na estrada (carro + pesado). Alguém poderia ajudar?
Sds,
LeoBH
Sds,
LeoBH
Xsara Picasso Excl. Automatico 2005/2005 2.0 16V
				William Vicentin
 - Nome: William Vicentin
Eu sempre coloco 30 na frente e 28 atraz de vazio e se carro cheio cabilho pra 30.
Mais na parte de dentro da porta dianteira tem uma etiqueta falando que é 2.1 carro vazio e 2.4 carro cheio.
Agora não sei se esse 2.1 quer dizer 21libras ou se é alguma outra medida.
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
				rafael_xm
 - Nome: rafael_xm
Boa noite colegas,
2.1 é a medida da pressão em BAR's, e a regra mundial é colocar as informações na coluna ou na porta do motorista.
Eu não conheço especificamente o seu carro, mas tenho certeza de que procurando com calma, não será dificil encontrar a etiqueta com sa informações.
Abraço!
Abraço!
Ainda por aqui!
						Leo,
Veja no site abaixo como converter os valores (bar p. psi).
Espero que ajude.
<a href="http://www.calibratec.com.br/tab_conversao.php" target="_blank">http://www.calibratec.com.br/tab_conversao.php</a>
Ivan Lima
Espero que ajude.
Ivan Lima
					Editado pela última vez por ilima em Ter Ago 05, 2008 1:37 am, em um total de 1 vez.
				William Vicentin
E, lembre-se que é recomendado aumentar em 02 psi, os valores citados, em altas velocidades (viagens).
Nota:
30 psi = até 03 pessoas adultas
<strike>34 psi = acima de 03 pessoas adultas</strike>
													Nota:
					Editado pela última vez por apmed2000 em Qua Fev 25, 2009 10:07 am, em um total de 1 vez.
						RETIFICANDO as INFORMAÇÕES:
Pressão dos Pneus em PSI (libras):
Fabricante: Michellin
Categoria: passeio
Veículo: XSPC
Modelo: carga / velocidade: Escultura: Diant.:...... Tras.:....... Diant.(full)..... Tras. (full)
PICASSO 2.0 16V EXCLUS.(até 03):
185/65 R15...............88H..........XH-AS...... 30............ 30............ 35............ 37
185/65 R15...............88H.......TOURING G... 30............ 30............ 35............ 37
PICASSO 2.0 16V GLX (até 03):
185/65 R15...............88H..........XH-AS...... 30............ 30............35............ 37
185/65 R15...............88H.......TOURING G... 30............ 30............35............ 37
Xsara Picasso Exclus. 2.0 16V (04 a 08):
185/65 R15...............88H.......TOURING G... 30............ 30............ 36............ 38
185/65 R15...............88H..........XH-AS...... 30............ 30............ 36............ 38
Xsara Picasso GLX 2.0 16V (04 a 08):
NOTAS:
1) Carga / Velocidade: 88 H = 560 Kg / 210 Km/h
2) XSPC 04 a 08:
- 2,1 bar = 30 psi = até 300 Kg = até 3 pessoas em média
- 2,5 bar = 36 psi = até 560 Kg = full
- 2,6 bar = 38 psi = estepe
Categoria: passeio
Veículo: XSPC
NOTAS:
2) XSPC 04 a 08:
					Editado pela última vez por apmed2000 em Qua Fev 25, 2009 10:06 am, em um total de 1 vez.
				Rommel
 - Registrado em: Seg Jul 12, 2010 1:50 pm
 - Nome: Rommel
Amigos,
Tenho calibrado meus pneus semanalmente. Estabeleci como rotina e a faço toda sexta-feira. No entanto, ontem percebi que o meu pneu dianteiro esquerdo estava mais baixo que os demais. Certamente está ocorrendo um vazamento e este fim de semana vou resolver isso levando a um borracheiro. Mas, a questão é que ao calibrar os outros pneus percebi que estão perdendo cerca de 2 PSI por semana.
Tenho calibrado com 30 PSI em cada um e a cada semana quando vou calibrar novamente eles estão com 28 PSI. Uso o carro 3 vezes por semana, de segunda à sexta, com apenas 3 pessoas a bordo e aos fins de semana com 3 a 4 pessoas a bordo.
Esta perda de 2 PSI por semana é normal?
A especificação dos pneus colocados pelo antigo proprietário é a seguinte:
Pirelli P6000 195 / 65 / R15
Fabricação: (0308) - Terceira semana de 2008.
Abraços,
Abraços,
Rommel M. Carvalho
Citroën Xsara Picasso 2006 Seleção
Exclusive 2.0 16V - Automático
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Não sei se é mal de Citroen, mas todos os meus e os dos meus pais o pneu descola um pouco da roda e vai muchando.
É realmente necessario calibrar toda semana. A Picasso é assim. A Scenic não baixa nada... só apita quando vc coloca.
O Vectra depende da onde roda, mas nem chega proximo dos Citroen.
Eu já fiquei na rua trocando pneu por causa disso. Chega no borracheiro e descobre q não tem furo nenhum. Sacanagem isso.
				Rommel
 - Nome: Rommel
É verdade Cirdan.
Fui ao borracheiro e não havia nenhum furo no pneu. Estou impressionado com esta perda equivalente a 2psi por semana na calibragem dos pneus. Conversando com um amigo, ele me disse que calibra o picasso dele com 36psi nos quatro pneus e andam no carro somente ele e a esposa. Achei um exageiro e acredito que o carro dele deve ficar mais "duro" e menos confortável com isso. Vou passar a calibrar com 32psi nos quatro para ver como o carro se comporta.
Abraços,
Abraços,
Rommel M. Carvalho
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
				jomelo2007
 - Registrado em: Qua Jan 19, 2011 6:37 pm
 - Nome: jomelo2007
Olá.
Sou novo aqui e procuro ajuda de vcs, que já são mais antigos e experientes no assunto Xsara Picasso.
Comprei minha nave em outubro/2010
Ano 2002, mas este carro é D++++++++++++++++
Qdo tiver uma graninha, vou partir pra um mais novo
Tudo certo e funcionando...
Somente duas dúvidas:
1) A maquina veio com pneus 205 e nao os originais 185
Assim alguém sabe me orientar sobre a calibragem que devo usar
O adesivo que vem de fábrica,(ali na porta) indica calibragem para pneus 185?
2) Alguém sabe me dizer como faço para regular a altura do banco do motorista
Só achei a alavanca do banco para trás e para a frente e da regulagem do encosto
GD ABSs
GD ABSs
JOÃO
Xsara 2006/2006
Cinza Chumbo - Automatica
Completa
						Xsara 2006/2006
Completa
