Motor apaga
- Registrado em: Sex Ago 01, 2008 11:50 am
- Nome: Paiva
Srs.
:huh: :excl:
So proprietário de um C8 e hoje aconteceu algo bem estranho. Estava parado no transito e do nada o motor apagou. Simplesmente coloquei o câmbio em neutro e dei partida o que de pronto o motor voltou a funcionar.
Tive um Xantia 96 que deu o mesmo problema. Começou assim e só foi piorando. Ninguém conseguiu resolver o problema pois nas oficinas o problema não ocorria. Como naquela época os carros não eram tão monitorados como hoje, fiquei sem saber o que fazer.
Alguém já passou por isso? Sabem me dizer o que pode ser? Estou um tanto preocupado que possa ocorrer a mesma coisa do passado.
No aguardo,
Grato.
:huh: :excl:
No aguardo,
Grato.
Citroen Grand C4 Picasso 2009 Preta
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa noite Paiva,
Isso pode acontecer com qualquer carro, de qualquer marca. Tirando C4 que acabei de pegar, todos os meus já passaram por isso, e eu sobrevivi
Agora, se a coisa acontecer mais umas duas vezes, o ideal é passar no scanner para ver se aparece na telemetria do carro, afinal, pode ser uma infinidade de coisas.
Boa sorte!
Boa sorte!
Um colega meu q tem um Peugeot 106 1.0 8V acontecia a mesma coisa. Voltando de Mairiporã o carro morreu 3 vezes comigo dirgindo. Tinha q esperar e dar a partida novamente.
Na ultima vez só pegou no tranco. Isso é o sistema de injeção amigo. Se o carro apaga mesmo andando, tenha certeza q é o sistema de injeção.
Como o carro dele ta moido, ele sucateou e comprou um novo (ele ama aquele carro, pequeno e super economico).
Abraços a todos
Abraços a todos
- Nome: Paiva
[quote name='Rafael_xm_C4' post='4752' date='Feb 6 2009, 11:26 PM']
Boa noite Paiva,
Boa sorte!
Caro Rafael,
Obrigado pela dica. Falei hoje com um mecânico que foi chefe de oficina da Citroen aqui em SP e ele me confirmou que esse carro tem dois problemas que chamou de "Crônicos": Ele apaga de vez em quando e logo que se liga o motor pela manhã ou após um bom tempo desligado, tem que aguardar um pouco para sair com o carro pois o sistema de freios não armazena o vácuo necessário para dar peso no pedalde freio deixando o carro praticamente sem freios. Me contou que soube de casos que C8´s bateram dentro de garagens por falta de freios.
De qualquer forma, vamos rezar.
Grato.
Boa noite Paiva,
Boa sorte!
Caro Rafael,
Grato.
- Nome: Jailson
Caso este problema volte a ocorrer, verifique os conectores que ligam na central eletrônica, sob capô na parte direita do motor (olhando de frente).
O meu carro morria em movimento depois que esquentava, o scanner não identificava o problema. Foi necessário trocar o plug que estava dando mau contato. Não voltou mais a ocorrer.
Dica: Quando o scanner não identifica a falha, e os mecânicos também não, é bem provável que seja mau contato. Principalmente na parte de injeção do carro.
Citroën C4 Picasso La Luna
GLX Automático 16V
2011/2011 - preta
GLX Automático 16V
2011/2011 - preta
