cambio em modo de emergencia
ola amigos do forum, tenho um C5 ano 2005 com cambio automatico e moro no interior, meu cambio sem aviso nenhum( a nao ser todas as luzes acesas do cambio NO PAINEL) entrou em modo de seguran,ca, gostaria de saber se posso rodar ate meu mecanico, neste modo, em torno de 150km, por favor me respondam, agradeco .
Olá! Verifique o preço de um guincho. Pode fazer diferença na hora de fechar a conta. Seu seguro não cobre isso?
Att,
Att,
- Registrado em: Qua Nov 04, 2020 8:59 pm
- Modelos Citroën: Citroën C3 1.6 Solaris
Re: cambio em modo de emergencia
Olá, tudo bem? Me chamo Marcos e tenho um Citroën C3 2013 automático com 48 mil KM, eu peguei ele em março e só ando aos finais de semana. Fiz a troca do óleo do câmbio numa oficina especializada em Citroen inclusive o mecânico foi professor na concessionária da Citroen e ensinou muitos profissionais, mas depois disso percebi que ao fazer a primeira saída com ele de manhã ao por no Drive ele sai com muita força...e uma coisa que me incomoda é um barulho de motorzinho elétrico que ele faz ao engatar o D ou Re. Mas o problema atual é que o câmbio entrou no modo de segurança, perde força e aciona a função neve e esporte ao mesmo tempo no painel. Ou então ao por no D e sair com ele, não muda a marcha a rotação fica alta e ele desengata e não anda e aí eu tenho que desligar e ligar de novo. Já foi passado o escanner para o sistema eletrônico, mas não resolveu. Ele voltou o problema. Será que esse problema aconteceu por ter trocado o óleo indevidamente? Foram meses depois, o ocorrido, troquei em março o óleo e agora em julho apresentou o problema sendo que só ando com o carro aos finais de semana bastante.
Troca do óleo é igual a do motor, só aumenta a vida útil.
Quando engata D ou R a eletroválvula de pressão entra em funcionamento.
Na prática o câmbio só entra em emergência quando a eletroválvula de pressão não consegue manter a pressão de referência.
Sair em D e não trocar marcha parece problema no pacote das embreagens que fazem a 2ª marcha.
- Registrado em: Seg Ago 09, 2021 8:48 pm
- Modelos Citroën: C4 Picasso THP
Boa noite Marcos, fiz exatamente o que você fez e meu veículo também só roda nos finais de semana. Porém o meu não deu problema, por isso pergunto:
Foi feito o reset dos adaptativos após a troca?
Foi informado ao veículo a troca di óleo?
O acendimento do modo neve e sport ao meu tempo significa que o contador de degradação chegou ao valor máximo.
O meu estava com 42000 km quando troquei e o óleo saiu como novo, acredito ser muito prematuro probmemas com eletrovalvulas.
Tem muita eletroválvula ruim no mercado brasileiro sendo vendida como original nova.Edmilson2300 escreveu: ↑Seg Ago 09, 2021 9:34 pm
A eletroválvula de pressão trabalha 99% do tempo que o motor está ligado.
Quando em cidade faço média de 25 km/h e em rodovia uns 75 km/h é muito relativa a durabilidade das eletroválvulas.
Quando entra em emergência ou é a eletroválvula de pressão ou desgaste interno em anéis ou buchas.
