Para troca de bateria precisa ter alguma norma a ser seguida
blessmann
Registrado em: Sáb Jun 20, 2015 9:30 pm
Nome: blessmann
Mensagem por blessmann » Seg Dez 05, 2016 2:38 pm
Bem tenho um C5 ano 2005 que esta apresentando um problema de não pegar, ele acende todas as luzes do carro e alguns minutos após entra e modo economico, calculei que fosse a bateria, pode ser outra coisa, desde ja agradeço.
breda.lhp
Registrado em: Ter Out 18, 2016 2:55 pm
Mensagem por breda.lhp » Seg Dez 05, 2016 4:48 pm
Da uma lida neste texto, pode ajudar...mas melhor coisa...passa o aparelho nele.....
https://www.doutorcarro.com.br/peugeot- ... -modo-eco/
blessmann
Nome: blessmann
Mensagem por blessmann » Ter Dez 06, 2016 12:43 pm
obrigado amigo.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Ter Dez 06, 2016 3:39 pm
Para troca de bateria não tem segredo, é como qualquer outro carro. Eu só deixo as portas fechadas e a chave no bolso, pra não correr o risco do carro travar com as chaves lá dentro...
Sobre não ligar: ele gira o motor de arranque? Ou só estrala?
Mensagem por Miau » Ter Dez 06, 2016 6:46 pm
Sequência de ligamento dos bornes
Ao ligar: Positivo primeiro, negativo por ultimo
Ao desligar: negativo primeiro, positivo por ultimo
blessmann
Nome: blessmann
Mensagem por blessmann » Qua Dez 07, 2016 4:46 pm
obrigado pela dica, ele só estala.
blessmann
Nome: blessmann
Mensagem por blessmann » Qua Dez 07, 2016 4:48 pm
Só estala
renan97ar escreveu:Para troca de bateria não tem segredo, é como qualquer outro carro. Eu só deixo as portas fechadas e a chave no bolso, pra não correr o risco do carro travar com as chaves lá dentro...
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qua Dez 07, 2016 10:56 pm
Pode ser bateria mesmo. Veja também se os conectores não estão criando zinabre ou frouxos.
