Freio de mão eletrônico - C5 2.0 16v at 2009
PrimoMc
- Registrado em: Sex Ago 26, 2016 11:00 am
- Modelos Citroën: citroen C5 2.0 16V AT 2009
Bom dia, adquiri um c5 2.0 at 2009, e o mesmo apresenta problema no freio de mão eletrônico,vou ter que substituir sei que a peça nova é muito cara,gostaria de saber se serve de outro carro ou se alguém sabe de alguma peça usada a venda,preciso trocar um amortecedor dianteiro também, posso trocar só um ,troco o par,serve de outro carro? o que me dizem?
C5 2.0 16v at 2009
Bem vindo,
Seu C5 usa suspensão hidráulica ou amortecedor mesmo?
Se for hidráulica você pode trocar somente a esfera que estiver ruim, alguns lugares vendem somente o par quando é esfera de roda. Não sei como a concessionária vende, se é de par ou individual.
Marciorschneider
- Nome: Márcio Schneider
C5 2.0 16v at 2009
Já viu quanto custa na concessionária? Por incrível que pareça já vi muita peça nova nela mais barata que as usadas em ferro velho, dá uma conferida. Amortecedor o seu carro não deve ter não e sim as esferas que o munhoz comentou.PrimoMc escreveu:Bom dia, adquiri um c5 2.0 at 2009, e o mesmo apresenta problema no freio de mão eletrônico,vou ter que substituir sei que a peça nova é muito cara,gostaria de saber se serve de outro carro ou se alguém sabe de alguma peça usada a venda,preciso trocar um amortecedor dianteiro também, posso trocar só um ,troco o par,serve de outro carro? o que me dizem?
- paulo.silva
- Nome: paulo
C5 2.0 16v at 2009
oi!!! se falar o defeito do amortecedor fica mais facil ajudar!!! agora o freio eletronico de maõ ja é mais cmplicado mais normalmente é mau contato o certo é desmontar o sistema e limpar!!!
- VolneiHessmann
- Registrado em: Ter Jul 19, 2016 11:28 pm
C5 2.0 16v at 2009
Olá. quando comprei o meu c5 2010 também veio com defeito no freio de mão, o defeito do meu e de praticamente todos os C5 são 2 buchas plasticas q ficam ao lado das pinças o qual faz a tensão dos cabos, elas são muito frágeis, desmontei o sistema e fabriquei essas buchas em metal (qualquer torneiro mecanico faz) e coloquei no lugar, mais para fazer esse serviço você terá que ter o scanner com o diagbox (lexia) instalado para fazer o reparo no freio de mão, primeiro liberando o mesmo, logo após o serviço feito é só fazer os ajustes ativando pelo scanner. Muito simples e barato. Fazendo isso ele volta a funcionar tudo inclusive o auxilio rampa. Não esqueça de apagar o erro pelo diagbox (que substitui o lexia). Eu mesmo fiz esse reparo e ficou 100%. Muitos trocam o sistema todo e na verdade o defeito são nessas buchas.
C5 2.0 16v at 2009
Ótima dica, Volnei!
VolneiHessmann escreveu: Olá. quando comprei o meu c5 2010 também veio com defeito no freio de mão, o defeito do meu e de praticamente todos os C5 são 2 buchas plasticas q ficam ao lado das pinças o qual faz a tensão dos cabos, elas são muito frágeis, desmontei o sistema e fabriquei essas buchas em metal (qualquer torneiro mecanico faz) e coloquei no lugar, mais para fazer esse serviço você terá que ter o scanner com o diagbox (lexia) instalado para fazer o reparo no freio de mão, primeiro liberando o mesmo, logo após o serviço feito é só fazer os ajustes ativando pelo scanner. Muito simples e barato. Fazendo isso ele volta a funcionar tudo inclusive o auxilio rampa. Não esqueça de apagar o erro pelo diagbox (que substitui o lexia). Eu mesmo fiz esse reparo e ficou 100%. Muitos trocam o sistema todo e na verdade o defeito são nessas buchas.
C5 2.0 16v at 2009
Por acaso encontrei esse video no youtube, é exatamente oq o amigo mencionou!
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=lMGgkXotVgQ[/bbvideo]
diogosirtulli
- Registrado em: Ter Set 15, 2015 7:19 pm
- Nome: Diogo6235
- Modelos Citroën: C5 Exclusive 2.0 16V 4p Aut.
Geralmente o que da problema é apenas o espaçador da espia do freio de mão custa 10 reais cada na agencia e vai 01 em cada lado, é uma peça branca de um plastico rígido.
diogo6235@unochapeco.edu.br
ademirpinto
- Registrado em: Qua Set 30, 2015 11:54 am
- Nome: ademirpinto
Galera, a peça é esta aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... oen-c5-_JM
Alguém sabe me dizer qual o nome original dessa peça ou o seu código?
Abraço
Ademir - BH
Abraço
Ademir - BH
Marciorschneider
Ademir, são duas que vão no carro, uma para cada pinça do freio traseiro? Se sim me parece a peça número 4, código 4719 11:ademirpinto escreveu:Galera, a peça é esta aqui:
Abraço
Ademir - BH
O preço no service.citroen.com é de R$ 10,52. Pela minha experiência você encomenda na CSS e chega entre 10 e 20 dias.
ademirpinto
- Nome: ademirpinto
Obrigado Marciorschneider!!!!!!!!!!!!!!!!!
lfgojr
- Registrado em: Qui Jun 12, 2014 9:48 am
- Nome: Junior DF
- Modelos Citroën: C5 X7 10, DS5 1.6 16, Xantia 01, Xsara Picasso 08
nesse caso aqui é essa bucha: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -em-pp-_JMgabriel_mupe escreveu:Por acaso encontrei esse video no youtube, é exatamente oq o amigo mencionou!
JÚNIOR DF
XANTIA 2001 - GLx 2.0 Automático
C5 EXCLUSIVE 2010
TOYOTA COROLLA 2018
C5 EXCLUSIVE 2010
TOYOTA COROLLA 2018
amartinscs
- Registrado em: Sáb Fev 06, 2021 1:09 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
Re: Freio de mão eletrônico - C5 2.0 16v at 2009
Galera boa preciso de uma ajuda a peça no caso mecanismo freio de mão do C5 e igual ao do Peugeot 508 ?
