Recetar central da c5
Albrecht
Registrado em: Dom Nov 01, 2015 1:11 pm
Nome: Alb
Mensagem por Albrecht » Ter Nov 03, 2015 6:41 pm
Tenho uma C5 2.0 ano 2005. A caixa de cambio deu problema e ficou no modo de segurança. Foi diagnosticado problemas na bateria, trocamos a bateria, mas como faço para recetar a central? Agora a caixa não sai mais do modo de segurança.
Mensagem por Munhoz » Ter Nov 03, 2015 7:52 pm
tem que passar o scanner da citroen, chama lexia
Albrecht
Nome: Alb
Mensagem por Albrecht » Ter Nov 03, 2015 8:20 pm
Qual efeito causa no carro passar esse scanner lexia?
Mensagem por Munhoz » Ter Nov 03, 2015 10:12 pm
esse carro é multiplexado, existem diversos módulos espalhados. O lexia lê todos e diz exatamente qual é o problema.
Existe também um algorítimo no módulo do câmbio que calcula a idade do óleo e ajusta as pressões. Quando é feita a troca das eletroválvulas e do óleo, esse contador precisa ser reiniciado. E existem marcas diferentes de eletroválvulas, com o scanner você diz quais foram instaladas, cada marca trabalha diferente.
Albrecht
Nome: Alb
Mensagem por Albrecht » Qua Nov 04, 2015 2:07 pm
Valeu pela ajuda,
Vou passar essa informação para o mecânico.
Sou um membro novo, mas estou gostando muito desse fórum.
