Fusivel da Suspensão C5 2.0 Queimando Direto
Della Costa
Registrado em: Qua Mai 27, 2015 6:04 pm
Nome: Della Costa
Mensagem por Della Costa » Seg Set 28, 2015 4:04 pm
Pessoal, sou novo no site e, tenho um C5 2.0 exclisive 16v 2002. Só que ele deu um problema na suspensão logo que o comprei e ela não sobe mais! Ela funcionava perfeitamente, até que troquei um pneu que havia furado.
Em leitura aos topicos de alguns colegas do site, achei algumas dicas, tais como: verificalção do óleo que estava baixo (já completei), verificação do fuzivel, o qual estava queimado.
Achando o fuzivel max queimado embaixo da caixa de fuziveis, eu o troquei, mas só que todos que substitui acabou queimando novamente. Alguém sabe o que pode estar ocorrendo?
Mensagem por Munhoz » Seg Set 28, 2015 4:49 pm
pode ser o motor da bomba cansado, aconselho refazer o mais rápido possível antes que queime a placa que controla o motor
se tiver em sp posso indicar um mecânico
fabinhovioleiro
Nome: fabinhovioleiro
Mensagem por fabinhovioleiro » Sáb Out 03, 2015 9:47 pm
Olá amigo, o problema é elétrico ok,
um eletricista pode te ajudar, algo esta em curto e faz o fusível queimar,
a bomba não influencia.
Sr01
Registrado em: Seg Set 22, 2014 1:54 am
Nome: Sr_01
Mensagem por Sr01 » Ter Out 06, 2015 12:15 pm
Ola amigo,
Experimente desconectar um plug que vai no motor elétrico da bomba da suspensão. Nao desconecte o conector do módulo da suspensão. Apenas o do motor. Se parar de queimar, o problema esta no motor da bomba. Verifique o chicote do msm tbm.
[]'s Sr01
Lembrando que ainda estou vendendo meu c5 V6
Della Costa
Nome: Della Costa
Mensagem por Della Costa » Sex Out 23, 2015 3:23 pm
[quote name='Munhoz' date='Sep 28 2015, 04:49 PM' post='30909']
Munhoz, estou na Praia Grande (Mirim). A suspensão funcionava perfeitamente. Não deve ser a bomba, pois ela manda óleo normalmente. Deve ser alguma pane eletrica com alguma fio.
[quote name='fabinhovioleiro' date='Oct 3 2015, 09:47 PM' post='30954']
Fiz contato com a Citroen Louvre de Praia Grande, eles cobram R$200,00 para o diagnóstico. Aceitando o orçamento o valor será descontado. Será que vale a pena? Ou, os orçamentos deles são muito exorbitantes?
fabinhovioleiro
Mensagem por fabinhovioleiro » Ter Out 27, 2015 8:47 am
É certo que 200,00 é só pra começar a mexer,
depois disso não se sabe o que vem por ai.
Della Costa
Nome: Della Costa
Mensagem por Della Costa » Qua Jan 27, 2016 11:50 am
Amigos, realmente está dificil de resolver o problema!
Senhores, se alguém puder indicar uma oficina ou auto elétrico que recondiciona o motor da bomba, fico grato.
Eu levei o carro a uma oficina mecânica em Praia Grande, o cara ficou com o meu carro 15 dias para devolve-lo e dizer que não conseguiu resolver e que eu precisava trocar o motor da bomba. Isso porque o cara possuía um C5 igual ao o meu. Só tem picareta neste país!!!
Mensagem por Munhoz » Qua Jan 27, 2016 2:13 pm
Liga pra esse cara, Felipe 11 94779-8676. Bate um papo com ele.
