C5 2006 2.0 - Nhac,,,Nhac,,,e não liga????
- Registrado em: Sáb Ago 01, 2015 11:01 am
- Nome: Cezar C5 Black
Boa Noite Pessoal! Hoje passei na Autorizada Le Mond de Itajaí falei com o chefe dos mecânicos quinta baixo o carro por lá pra fazer a revisão, porém ao chegar em casa tranquilo depois de uns minutos (+- 25 min), fui ligar o carro e só ficou no nhack...nhack... nada de pegar alguém sabe o que pode ser chave codificada (como faço pra central reconhecer novamente?), bomba de gasolina (onde fica?).
Abços!!
Abços!!
Cezar, boa noite
Parabens pelo carro!
Vi que vc esta com varios problemas eletricos.. eu tive um problema com o c3 de nao ligar tbm, era so a bateria que estava ficando velha.
Repare a luz da bateria no painel, quando vc tenta ligar e ele nao liga, a luz fica piscando?
Talvez resolva outros problemas com a troca da bateria.
Abs
Abs
- Nome: fabinhovioleiro
Um teste simples, verifique os fusíveis ok
bomba de combustível usa fusível também,
olhe os fusíveis na caixa ali no motor e na caixa interna debaixo do volante.
Veja no manual qual fusível correspondente a bomba de combustível a injeção.
Editado pela última vez por fabinhovioleiro em Ter Set 01, 2015 10:52 pm, em um total de 1 vez.
Boa Noite pessoal!
Retirei a bomba (após ver vários procedimentos no youtube, rsss... sem problemas, porém fizeram uma "gambiarra", na mesma colocaram uma bomba menor em tamanho que a original e fixaram ela na base da braçadeira plástica. Contudo testei o funcionamento e pareceu ok!
Voltei ao início, o carro só possui uma chave de ignição, alguém saberia me informar se existe meio de codificar novamente sem recorrer a chaveiro (caso seja este o problema), lembro que tinha um passat alemão que estando a chave conectada na ignição bastava girar a mesma algumas vezes sem ligar o veículo e ao findar se me lembro 18 acionava e ligava o carro.
Ainda com esperança...
Esse seu problema é meio complexo amigo,
acho que não tem nada a ver com a chave.
Meu c5 é 2001 mas a chave não é codificada não,
talvez o seu c5 por seu mais novo tenha code na chave.
Quando a chave tem code você pode ver no painel a leitura.
Como você testou a bomba e tem certeza que ela está funcionando ?
- Registrado em: Qui Jun 12, 2008 9:55 am
- Nome: William
[quote name='Munhoz' date='Sep 8 2015, 12:39 PM' post='30623']
Fabinho, acredito que o seu tenha code sim pois o Xantia e Xsara mais antigos já tinham
Sim Munhoz você tem razão, tenho um C5 2001 e é codificada, quando tenho algum problema coloco a chave na ignição giro e fico apertando o botãozinho que ela tem por uns 10 segundos ai volta tudo ao normal.
Mas mês passado tive um problema com a central que travou o corro não pegava nem a pau, tive que mandar desbloquear a central.
Will
Xantia Break 2.0 16v SX
C5 Break Exclusive 2.0 16v
Ali no controle da chave tem 3 botões,
trava, destrava e sobe desce vidros, nada além disso.
Esse problema do colega tá mais para pani elétrica.
Mas de qualquer maneira vou desmontar meu controle e tentar ligar o carro só com a chave,
ai vejo se tem code ou não, porque a chave não pode resolver pani elétrica,
farei o teste e posto o resultado.
DETALHE IMPORTANTE:
Aquele caixa de fusíveis que fica ali no motor dá bastante problema elétrico,
90% da elétrica do c5 se resume naquela caixa, principalmente a parte elétrica da suspensão hidráulica.
:613179:
DETALHE IMPORTANTE:
:613179:
Pessoal o problema de não pegar era no BSI (cx de fusível), parceiro não tenta ligar o carro com chave sem code se teu carro tiver code ele até pega fica uns 30 segundos e apaga, dependendo do carro ele por proteção desconfigura automaticamente e ai só configurando tudo novamente..
Quando souber mais do mecânico eu posto aqui abraços a todos!!
