C5 2006 2.0 - Problemas elétricos...
Cezar ab canto
Registrado em: Sáb Ago 01, 2015 11:01 am
Nome: Cezar C5 Black
Mensagem por Cezar ab canto » Qua Ago 19, 2015 9:28 pm
Sou novo proprietário de um C5 ano 2006 atualmente com 86.000 Km o carro está aparentemente muito inteiro, mas como todo carro usado possui alguns detalhes a consertar, caso possam me ajudar agradeceria muito segue a lista elétrica:
Ao acionar o alarme "via controle da chave", as travas das portas acionam normalmente porém os vidros não sobem nem os espelhos rebatem, o espelho lado do carona não responde ao controle de movimentação nem o vidro do carona sobe acionado pelo controle "da porta", do motorista.
Alguém teria para me auxiliar o mapa elétrico do carro?
Abraços!
cezar
caldas
Registrado em: Qui Dez 20, 2012 3:54 pm
Nome: Caldas
Mensagem por caldas » Qui Ago 20, 2015 7:51 am
Alguns funcionam e outros não?
Seria fusível?
fabinhovioleiro
Nome: fabinhovioleiro
Mensagem por fabinhovioleiro » Qui Ago 20, 2015 8:47 am
Olá amigo,
no meu c5 break 2001 tem 3 botões no controle original,
abre, fecha e sobe vidros.
O botão menor é o que sobe os vidros, não sobe apenas travando o carro ok.
Veja se por acaso o seu é assim também.
Outro detalhe, os vidros também não descem até o final, é apenas uma pequena abertura,
isso já original de fábrica.
Em relação ao vidro que não aciona pelo botão,
pode ser fusível como disse o amigo,
ou até mesmo defeito nos botões, chicote elétrico e maquina de vidro, tem verificar ambos.
Como você esta tendo problemas com o retrovisor também, verifique os fusíveis,
ali de baixo do volante.
Se você tiver o manual do proprietário, lá vai encontrar todos os fusíveis do carro e a suas funções ok.
Caso não tenha o manual me avise que irei postar aqui no clube o manual do usuário C5 Fase II
Abraço.
:613179:
Cezar ab canto
Mensagem por Cezar ab canto » Sex Ago 28, 2015 8:52 pm
[quote name='fabinhovioleiro' date='Aug 20 2015, 08:47 AM' post='30426']
Olá amigo,
Abraço.
:613179:
Boa Noite! Acabei por abrir e inspecionar as portas limpei os contatos do acionador dos vidros da porta do motorista, não resolveu investiguei a porta do carona (decepção!), existem alguns fios cortados, descobri que se deixo os vidros abertos e aciono o alarme pelo controle 1toque =trava portas e 1 toque longo as portas travam e os vidros sobem menos o da porta do carona (sem um manual elétrico não arrisco mexer), quanto aos espelhos acredito que deve ser algum fio também desconectado (nem acionando o botão manual para rebater os espelhos eles respondem), mas muito obrigado!
Mensagem por Munhoz » Sáb Ago 29, 2015 1:21 am
não consegue religar pelas cores?
Cezar ab canto
Mensagem por Cezar ab canto » Sáb Ago 29, 2015 3:08 pm
Também pensei nisso, mas sem vestígios de cor nos conectores. :230430:
