Rebaixar Citroen C5 - Ajuste Manual
fabinhovioleiro
Registrado em: Ter Mai 27, 2014 7:44 pm
Nome: fabinhovioleiro
Mensagem por fabinhovioleiro » Sex Jul 31, 2015 8:35 pm
Olá pessoal,
Esses dias tive um problema no sensor traseiro do meu c5,
mas consegui resolver fácil, a suspensão estava oscilando.
O defeito era um mal contato no sensor que vai no eixo,
removi o sensor fiz uma limpeza e girei ele várias vezes.
Ali debaixo pega muito barro, agua, etc.
Aproveitei a ocasião e ajustei a suspensão para fica mais baixo,
usei como base a posição de STOP.
Baixei alguns centímetros apenas, de acordo com meu gosto.
Fiz vários testes rodando em posição de passeio para verificar se não tinha ficado muito baixo,
ficou muito bom não alterou o conforto e o carro está mais firme.
<!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->
STOP <!--sizec--></span><!--/sizec-->
<!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->PASSEIO<!--sizec--></span><!--/sizec-->
Mensagem por Munhoz » Dom Ago 02, 2015 4:00 am
Ficou bem legal
halissonalmeida
Registrado em: Sáb Jan 23, 2016 1:02 pm
Nome: C5 V6 Hsa
Mensagem por halissonalmeida » Dom Jan 24, 2016 12:10 pm
[quote name='fabinhovioleiro' date='Jul 31 2015, 07:35 PM' post='30113']
Olá pessoal,
Voce teve que mexer nos dois sensores, dianteiro e traseiro? depois que voce colocou na posicao que lhe agradou foi so reapertar tudo e ficou ajustado?
FellipeHummel
Registrado em: Dom Jan 24, 2016 11:36 pm
Nome: Fellipe Hummel
Modelos Citroën: Citroen C5
Mensagem por FellipeHummel » Sáb Fev 13, 2016 2:40 am
Show, para remover e fazer a limpeza você teve algum problema ou tudo funcionou normalmente ? A posição STOP é quando mando baixar na ultima ? gostaria de regular a minha para quando o carro estiver parrado e eu mandar ele baixar e baixar tudo, remover todo o óleo da suspensão, é aconselhável fazer ? mas só relembrando, quando ele estiver parado.
Algpacheco
Registrado em: Qua Jun 01, 2016 9:22 pm
Modelos Citroën: C5 2.0 Exc 2001
Mensagem por Algpacheco » Ter Jun 14, 2016 11:06 am
Bom dia amigos, sou novo aqui no fórum e tenho lido um bocado aqui. Sobre esse post do "rebaixar" o c5, me diz uma coisa: o carro ficou c qual altura? Essa da 1a foto? E ele não quica? Essa altura nao estragaria a suspensão?
FellipeHummel
Mensagem por FellipeHummel » Sáb Jul 09, 2016 12:38 am
Essa seria quando mandamos baixar ele no nível mais baixo, normalmente como o manual diz somente para carga e descarga e não pra andar tanto que no meu C5 2006 ele diz que se ultrapassar os 40km/h ele sobe...sozinho.... Bom eu tinha levantado a ipo tese de deixar o ultimo nível (baixo) regulado para zerar o máximo possível a suspensão....para deixar amostra parado na rua ou em garagens .... ficar mais lindo....e quando for sair voltar a posição normal.... Citroen C5 e v6 como o meu são maquinas, é uma nave...deixou muitos carros de semi luxo para trás e a estabilidade e controle da suspensão em alta ou baixa velocidades são INCRÍVEIS.
Citroen C5-2006-V6
RodolfoBertolucci
Nome: Rodolfo bertolucci
Mensagem por RodolfoBertolucci » Sáb Jul 09, 2016 9:56 pm
Parabens pelo carro, ficou show de bola.
Rodolfo C4 Grand
junior.marques
Registrado em: Dom Ago 28, 2016 9:41 pm
Mensagem por junior.marques » Sáb Set 03, 2016 9:04 pm
Amigo só me explica uma coisa, como vc fez isso de manter o carro baixo o meu está parecendo um jipe de alto e eu não tenho muita experiência em C5. AGRADECIDO
marcelo hate
Registrado em: Seg Ago 07, 2017 8:16 am
Nome: Marcelo Souza
Modelos Citroën: C5 exclusive 3.0 V6 2001
Mensagem por marcelo hate » Seg Ago 07, 2017 9:25 am
O meu C5 também esta assim, começo a andar e ele vira um trator!!! é Facil ajustar o sensor de altura?
Como sei que esta na altura certa?
Mensagem por Munhoz » Seg Ago 07, 2017 11:34 am
Marcelo, o C5 lê o solo e ajusta a altura sozinho. Em solo ruim ele eleva a altura e na estrada acima de 110 km/h ele baixa o carro para melhorar aerodinâmica e consumo.
Para saber se está na altura certa precisa ligar o scanner lexia, original da citroen, ele consegue dizer os valores dos sensores e os valores de referência.
marcelo hate
Nome: Marcelo Souza
Mensagem por marcelo hate » Seg Ago 07, 2017 11:57 am
Obrigado pela explicação Munhoz, mas no 2001 e leitura do solo também? Não é no eixo? Ele fica na altura máxima em qualquer solo! Poderia me informar onde se localiza este sensor, quero ver se não esta sujo ou danificado.
Desde já agradeço a sua atenção.
Mensagem por Munhoz » Seg Ago 07, 2017 2:41 pm
a leitura é feita pela movimentação do eixo.
o sensor fica na barra estabilizadora se não me engano.
Eric1010
Registrado em: Qua Nov 25, 2015 7:33 pm
Nome: Eric ABC
Re: Rebaixar Citroen C5 - Ajuste Manual
Mensagem por Eric1010 » Dom Jun 14, 2020 10:19 pm
Muito simples de mexer, mas tenha cuidado...
Na barra estabilizadora, tem um sensor, (preso como se fosse em uma a braçadeira chave 10, único ali com essa medida).
Só soltar e girar para frente ou para trás (apenas milimetros) e reapertar.
Suba e desça o carro e coloque na posição normal, veja se ficou mais alto ou mais baixo que anteriormente.
Se subiu e quer descer, faça o mesmo processo, porém inverta o lado para o qual deslocou o sensor (frente ou tras)
Antes de mover, aconselho que marque a posição atual (com um canetão ou algo que não saia)
São as fotos antes e depois...Só mexi na dianteira...
Carro ficou um pouco mais firme, ótimo para dirigir.
