Quantos KM roda a suspensão Hydractive III+ ?
Pessoal, boa tarde.
Acabei de comprar um C5 2010, e nem preciso dizer: estou apaixonado pelo carro! :D
Vocês sabem, em média, quanto roda a suspensão Hydractive III+ do C5 antes da troca das esferas?
As esferas dos modelos anteriores (2005-2008) é igual a dos modelos mais novos (2010-2013)?
Obrigado!
Obrigado!
Fala Cadu, bem vindo ao clube!
não tem como não se apaixonar por esse carro, essa suspensão é fantástica.
Não sei se as esferas são as mesmas, pois mesmo que por fora sejam iguais, algumas especificações como pressão e diâmetro do orifício de passagem do óleo podem variar. Pelo menos nos Xantia varia, tem Xantia de 6, 8 e 10 esferas..
Nos links abaixo vai encontrar muita informação sobre seu carro e sobre a suspensão
<a href="http://www.citroenet.org.uk/passenger-c ... newc5.html" target="_blank">http://www.citroenet.org.uk/passenger-c ... c5.html</a>
<a href="http://www.citroenet.org.uk/miscellaneo ... cs-13.html" target="_blank">http://www.citroenet.org.uk/miscellaneo ... 13.html</a>
o óleo troca a cada 5 anos ou 200 mil km. As esferas a cada 200 mil km, chato né.. rsrs
Munhoz, muito obrigado!
E também agradeço pelas respostas.
O carro tem um conforto surpreendente.
Excelente saber que essa suspensão tem uma vida útil tão longa.
Pena que na questão de serviços seja tão difícil encontrar pessoas que entendem do carro (digo isso pois tive muito trabalho para encontrar alguém que realizasse a instalação da central multimídia dele).
Com relação as oficinas em SP, você recomenda alguma além das concessionárias?
Editado pela última vez por espindola em Qua Jul 30, 2014 8:20 pm, em um total de 1 vez.
nelsonmatos
- Registrado em: Qui Ago 21, 2014 11:35 am
- Nome: nelsonmatos
diogomizanzuk
- Registrado em: Dom Dez 26, 2010 3:28 am
- Nome: DiogoMizanzuk
Na França roda uns 120.000km, no Brasil não chega a 80.000 qdo original, depois que reparar a primeira vez, vai precisar fazer a cada 40.000, se morar no interior ou cidade com pavimentação ruim fica pior ainda.
Isso se tiver sorte de achar peças usadas boas, pois na concessionária é realmente um assalto!!
