Boa tarde, Pessoal
Gostaria de saber se é possivel fazer a troca do oleo do cambio al4 do C5 em casa.
Alguem ja conseguil e pode explicar como fazer, outra coisa o oleo da suspensão e direção tem como trocar tambem em casa.
No aguardo
TROCA OLEO CAMBIO AL4
- Registrado em: Ter Jan 21, 2014 8:53 am
- Nome: MARCOS MILLER
[quote name='MARCOS MILLER' date='Jan 23 2014, 05:02 PM' post='23752']
Boa tarde, Pessoal
No aguardo
Pode sim, para retirar o óleo é preciso retirar o parafuso do óleo embaixo da caixa de cambio, mas não basta somente isso porque o óleo não vai sair, se vc olhar bem dentro do buraco tem um peça do nível do óleo do cambio com uma chave longa basta folgar e tirar, com isso óleo do cambio sai.
Para colocar o óleo novamente coloque a peça de nível de óleo e a porca debaixo do cambio, e retire a porca de cima do cambio que será por onde irá colocar o óleo, com ajuda de uma mangueira e um funil da para colocar tranquilo.
O cambio tem a capacidade de 4 litros de óleo quando faz a retifica do conversor de torque mas no caso somente da troca a quantidade será menos, e tem que ser o óleo específico que custa em torno de R$ 120,00 o litro na autorizada, alguns mecanicos falam que não precisa trocar, mas eu particularmente gosto de trocar.
Para medir o nível basta esperar o cambio atingir uma temperatura de 58 a 68 graus e tirar a porca debaixo e esperar sair o excesso quando estiver pingando basta colocar a porca novamente.
Qualquer dúvida pode perguntar.
Boa tarde, Pessoal
No aguardo
<a href="index.php?showtopic=3909&pid=23772&st=180&#entry23772" target="_blank">index.php?sh...180&#entry23772</a>
