C5 não da partida
Olá.
Tenho um C5, ano 05/06, 2.0 16v, que está com cerca de 70.000 km. Algumas vezes, quando fui dar a partida no carro, ao girar a chave no segundo estágio, não tinha nenhuma resposta. O motor de arranque não funciona e não aparece nenhuma mensagem no painél. Simplesmente não acontece nada.
A bateria é ligada normalmente, no primeiro estágio da chave.
Na 4 ou 5 vezes que isso ocorreu, fique tentando novamente dar a partida a cada 1 minuto e apenas depois de uns 20 minutos o carro funcionou como se não houvesse nada errado.
Alguem já teve um problema desse tipo, poderia me ajudar???
Obrigado.
Pedro
Obrigado.
Pedro
- Registrado em: Ter Mai 22, 2012 10:27 am
- Nome: rodrigopalmutti
olá amigo
sou novo aqui e de citroen, mas ja tive uns 10 carros, esse problema seu pode ser no miolo da chave, tem uns aparatos dentro que permite entrar o 2º estagio que é da partida, ae ele trava as vezes, pode mandar um chaveiro mexer ou vc pode introduzir dentro do miolo ( onde vc coloca a chave) grafite, vai mexendo que ser for por falta de lubrificação vai voltar ao normal, olha so grafite ok? se não terá que arrumar este miolo
espero ter ajudado
abs
espero ter ajudado
abs
Caros,
Outro dia aconteceu denovo. Fui ligar o carro e a chava girou normalmente, a bateria ligou no primeiro estágio, só o motor de arranque que não funcionou.
Fiz um teste:
Liguei apenas a bateria, coloquei o câmbio na posição N e dei uma empurradinha no carro. Ele andou coisa de uns 5cm. Tentei ligar novamente e TUDO funcionou perfeitamente.
Alguem tem algum diagnóstico?
Obrigado
Fiz um teste:
Obrigado
A princípio venho um amigo meu e fez uma ponte, ligou, cheguei em casa, uns 800m, e desliguei-o, tentei ligar na mesma hora, e já não ligou. Amanhã vou comprar uma bateria. Ou será que seria o alternador que não está carregando?
A uma semana aqui em opa tem chovido, será que por passar em ruas alagadas poderia dar algum problema?
Abraço
Abraço
- Registrado em: Sáb Ago 01, 2015 11:01 am
- Nome: Cezar C5 Black
- Nome: fabinhovioleiro
Se você fez uma chupeta entre baterias e o carro pegou,
seu problema pode ser na bateria ou alternador.
Primeiro tem que testar se o alternador esta carregando,
depois verificar a bateria se está segurando carga e o teste da partida.
Outro detalhe bem importante é os cabos da bateria,
veja se estão bem firmes ali nos polos da bateria e se não tem oxidação,
se os cabos estiverem frouxos ou oxidados, a bateria não vai carregar bem e não terá força para a partida.
Agora se você tem que girar a chave varias vezes até ter um sinal na partida,
o problema é o comutador da chave, e em ultimo caso motor de arranque.
Se for o motor de arranque, quando você dar partida o motor não vai girar e vai fazer um barulho: clac clac
se for o comutador você vai dar partida e nada vai acontecer.
Veja lá!
Veja lá!
Editado pela última vez por fabinhovioleiro em Sáb Set 05, 2015 5:24 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Ter Out 12, 2010 9:47 pm
- Nome: Rogerio Coutinho
