C5 não da partida
pdfcosta
Registrado em: Ter Mai 29, 2012 8:31 pm
Nome: Pedro Costa
Mensagem por pdfcosta » Qui Mai 31, 2012 2:46 pm
Olá.
Tenho um C5, ano 05/06, 2.0 16v, que está com cerca de 70.000 km. Algumas vezes, quando fui dar a partida no carro, ao girar a chave no segundo estágio, não tinha nenhuma resposta. O motor de arranque não funciona e não aparece nenhuma mensagem no painél. Simplesmente não acontece nada.
A bateria é ligada normalmente, no primeiro estágio da chave.
Na 4 ou 5 vezes que isso ocorreu, fique tentando novamente dar a partida a cada 1 minuto e apenas depois de uns 20 minutos o carro funcionou como se não houvesse nada errado.
Alguem já teve um problema desse tipo, poderia me ajudar???
Pedro
rodrigopalmutti
Registrado em: Ter Mai 22, 2012 10:27 am
Nome: rodrigopalmutti
Mensagem por rodrigopalmutti » Qui Mai 31, 2012 7:35 pm
olá amigo
sou novo aqui e de citroen, mas ja tive uns 10 carros, esse problema seu pode ser no miolo da chave, tem uns aparatos dentro que permite entrar o 2º estagio que é da partida, ae ele trava as vezes, pode mandar um chaveiro mexer ou vc pode introduzir dentro do miolo ( onde vc coloca a chave) grafite, vai mexendo que ser for por falta de lubrificação vai voltar ao normal, olha so grafite ok? se não terá que arrumar este miolo
espero ter ajudado
abs
tiuzao
Registrado em: Qua Out 12, 2011 10:42 am
Nome: tiuzão
Mensagem por tiuzao » Dom Jun 03, 2012 8:06 am
Entre varias outras opções pode ser tambem o cambio (no caso automatico) ele so libera a partida no P e no N alguma anomalia no cambio ou na alavanca pode estra travando a partida. Como relatei e uma opinião , problema intermitente e ruim de achar.
Boa sorte.
pdfcosta
Nome: Pedro Costa
Mensagem por pdfcosta » Ter Jul 24, 2012 6:52 pm
Caros,
Outro dia aconteceu denovo. Fui ligar o carro e a chava girou normalmente, a bateria ligou no primeiro estágio, só o motor de arranque que não funcionou.
Fiz um teste:
Liguei apenas a bateria, coloquei o câmbio na posição N e dei uma empurradinha no carro. Ele andou coisa de uns 5cm. Tentei ligar novamente e TUDO funcionou perfeitamente.
Alguem tem algum diagnóstico?
Obrigado
FrancoFFP
Registrado em: Sex Mai 01, 2015 2:14 pm
Nome: FrancoFFP
Mensagem por FrancoFFP » Dom Jul 26, 2015 11:23 am
Bom dia amigos,
Estou com o mesmo problema, neste momento estou tentando ligar ele, e nada.
Acontece bem como relatou, só que tentei por em N e empurrar ele um pouco e tentei de novo, e nada.
Alguém poderia nos ajudar?
Abraços.
FrancoFFP
Nome: FrancoFFP
Mensagem por FrancoFFP » Dom Jul 26, 2015 1:32 pm
A princípio venho um amigo meu e fez uma ponte, ligou, cheguei em casa, uns 800m, e desliguei-o, tentei ligar na mesma hora, e já não ligou. Amanhã vou comprar uma bateria. Ou será que seria o alternador que não está carregando?
A uma semana aqui em opa tem chovido, será que por passar em ruas alagadas poderia dar algum problema?
Abraço
Cezar ab canto
Registrado em: Sáb Ago 01, 2015 11:01 am
Nome: Cezar C5 Black
Mensagem por Cezar ab canto » Sex Set 04, 2015 7:51 am
BOM DIA! PERGUNTO SE RESOLVERAM O PROBLEMA E QUAL A CAUSA?
fabinhovioleiro
Registrado em: Ter Mai 27, 2014 7:44 pm
Nome: fabinhovioleiro
Mensagem por fabinhovioleiro » Sáb Set 05, 2015 5:21 pm
Se você fez uma chupeta entre baterias e o carro pegou,
seu problema pode ser na bateria ou alternador.
Primeiro tem que testar se o alternador esta carregando,
depois verificar a bateria se está segurando carga e o teste da partida.
Outro detalhe bem importante é os cabos da bateria,
veja se estão bem firmes ali nos polos da bateria e se não tem oxidação,
se os cabos estiverem frouxos ou oxidados, a bateria não vai carregar bem e não terá força para a partida.
Agora se você tem que girar a chave varias vezes até ter um sinal na partida,
o problema é o comutador da chave, e em ultimo caso motor de arranque.
Se for o motor de arranque, quando você dar partida o motor não vai girar e vai fazer um barulho: clac clac
se for o comutador você vai dar partida e nada vai acontecer.
Veja lá!
Editado pela última vez por fabinhovioleiro em Sáb Set 05, 2015 5:24 pm, em um total de 1 vez.
Rogerio coutinho
Registrado em: Ter Out 12, 2010 9:47 pm
Nome: Rogerio Coutinho
Mensagem por Rogerio coutinho » Sex Out 02, 2015 11:07 am
Pode olhar as escovas do motor de arranque.
Tive o mesmo problema essa semana.
Comprei um porta escovas novo e tudo resolvido.
Rogerio Coutinho
Tempra 2.0 8v 1995
Brava 1.6 16V 2000
Marea 2.0 20V 2000
Picasso 2.0 16V 2002
Blazer 2.4 2008
C5 2007 2.0 16V
