[quote name='yoseff' post='12796' date='Mar 31 2011, 01:04 PM']
Oi povo CitroManíaco.
Tenho umas duvidas e talvez os conhecedores me possam ajudar na tomada de decisão.
Está em vista uma possível mudança para o Brasil, e nesse caso terei de adquirir um carro por cá.
Depois de reflectir um bocado, tudo aponta para que seja um C5 de 2001 a 2005.
A sua teórica maior fiabilidade face a um Xantia (será?), me fez ir por aí.
Fico na dúvida entre o 2.0 e o 3.0 v6
- Existe quem saiba mexer bem na mecânica e suspensão dos C5 próximo de Fortaleza?</li>
- Existem alguns problemas conhecidos em algumas dessas duas versões 2.0 e 3.0?</li>
- O consumo varia pouco de um para outro andando normal, certo?</li>
- Peças que sejam necessárias para os C5, são fáceis de arranjar?</li>
- É carro que seja muito visado em questão de roubo e assalto?</li>
- Qual é a quilometragem considerada "segura" para qualquer um dos motores?</li>
Agradeço desde já de antemão as vossas opiniões e conselhos
Yoseff
Com o motor 2.0 não haverá qualquer problema quanto a manuntenção e serviços, já que este motor é bastante conhecido do mercado e também é utilizado na Picasso, no C4, peugeot 307 e 407, que também compartilha do mesmo câmbio automático de 4 marchas e não é muito fantástico. O motor 3.0, que também equipa o peugeot 407 nesta motorização, conta com um câmbio de 6 marchas ZF que também está no porche. Nesta versão 3.0 o C5 é muito superior e vem recheado de muita tecnologia de série que não é encontrada na versão 2.0, mas toda esta tecnolgia tem seu preço, portanto sua manutenção e o grau de dificuldade de encontrar peças no mercado paralelo e mão de obra qualificada será bem superior, assim como o prazer de dirigir e a segurança.
O consumo na cidade/estrada entre as duas versões não apresenta muita diferença e a durabilidade deste motor como de outros depende do zelo dos respectivos proprietários em seguir as recomendações especificas que podem levar o 2.0 a 350.000km e o 3.0 a 500.000km. Quanto ao risco de roubo, fique sossegado, pois este carro não é muito visado.
