msgs computador de bordo do C5 - catalizador, completar agua
olá amigos, tenho um C5 exclusive V6 2001.
Sempre que viajo e acelero acima de 130km-h, começa a aparecer msg no computador de bordo de "falha no catalizador" ou "defeito no sistema antipoluição". Daí a aceleração começa a falhar até o carro parar e vc desligar o motor. INcrível é que depois vc liga e ele funciona normalmente.
tenho um amigo que tb passou por isso em outro carro francês, um pegeout 307 2005, que acho q é o mesmo sistema, já que as marcas trocam tecnologia.
pergunto aos amigos se alguém vem passando por isso e se já resolveram esse problema.
abs a todos
Gustavo Manada
abs a todos
Gustavo Manada
- Registrado em: Dom Dez 27, 2009 7:47 pm
- Nome: SPC1
[quote name='El-Manada' post='5587' date='Apr 12 2009, 09:37 PM']
abs a todos
Gustavo Manada
Gustavo
Tenho um C5 2003, de vez enquando meu carro dá umas msgs no painel..tipo antipoluição anomalia; anomalia cambio; anomalia travagem. Bem, fiz o cambio automatico tem uns 30 dias, mas o problema continuou, agora o mesmo esta na Citroen para scanear, pois o mecanico acredita que seja problema em algum componente eletrico. Asssim que possuir uma posição da Citroen lhe informo.
Ahhh o carro após as msgs, fica frouxo, só desligando e ligando para voltar ao normal, geralmente só acontece quando pego engarrafamento
abs a todos
Gustavo Manada
Gustavo
C5 2003 2.0 16v
- Nome: SPC1
[quote name='SPC1' post='8406' date='Jan 27 2010, 08:06 PM']
Gustavo
SPC1 -C5
Gustavo..tudo que falou acontece com o meu C5, já fiz cambio e continua as mesmas msgs (anomalia cambio; anomalia travagem entre outras.. Tu conseguiu resolver o problema, pois o meu c5 é 2003 tambem
Gustavo
SPC1 -C5
C5 2003 2.0 16v
- Registrado em: Qua Mar 03, 2010 7:28 pm
- Nome: Paulo Magrao
[quote name='SPC1' post='8930' date='Mar 20 2010, 04:40 AM']
SPC1 -C5
Eu tive esse problema no meu C5 e era a eletrovalvula da caixa automatica. Isso ocorre porque o sistema do carro começa a operar em modo de emergencia.
SPC1 -C5
- Registrado em: Seg Mar 19, 2012 9:41 pm
- Nome: andré sc
[quote name='SHENON' date='Jan 3 2011, 09:57 AM' post='12008']
Pessoal. estou com o mesmo problema com o C5 exclusive 3.0 24v... defeito no sistema antipoluição.
Alguém conseguiu de fato alguma solução?
o meu era bubina foi identificado a bobina e acabou o problema 164 reais aqui em balneario camboriu peça original com a concessionária.
Reportado:fabio luiz
bom dia !
tenho um citroen c5 v6 2005 e estou com problemas ; meu computador de bordo acusou o seguinte , nivel da pressão de oleo do motor insuficiente e logo depois o mesmo (computador de bordo apagou assim como ele o radio o farou e o comando de trava da chave . pode ser algum fusivel do modulo . me ajude
bom dia !
- Registrado em: Ter Jul 10, 2012 12:13 pm
- Nome: fernandao arduin
[quote name='SHENON' date='Jan 3 2011, 02:42 PM' post='12013']
Pessoal, resolvi o caso.
o meu foi o SENSOR DE ROTAÇÃO D MOTOR.
R$80,00 na concessionária.
Meus amigos primeira vez que participo, mas leio direto, muito legal o forum.
tenho um Citroen C5 Break, e a rotação do meu motor muda varias vezes , e tenho notado que as marchas entram muito rapido, parece embreagem ( caixa automatica).
Abraço a todos
fernandão
Abraço a todos
fernandão
- Registrado em: Seg Dez 17, 2012 5:14 pm
- Nome: edgonza
O meu é um 2003 V6 e aparece no computador: anomalia de frenagem, anomalia no ABS, risco de travamento, e contole de estabilidade inabilitado e acende a luz de stop, service e outra do controle de estabilidade. Mas tudo continua funcionando perfeitamente. Até o ABS funciona. De vez em quando as luzes se apagam e o computador volta ao normal. Passa um tempo e volta tudo de novo. O scanner da autorizada disse que é a Bomba do Abs. Vou trocar por uma usada para ver o que acontece. Depois posto aqui o que ocorreu.
- Registrado em: Seg Set 30, 2013 6:39 pm
- Nome: Sr01
[quote name='edgonza' date='Jan 3 2013, 03:11 PM' post='19983']
E aí amigo? resolveu? oq era?
o meu era fluido de freio que estava baixo. vlw
- Registrado em: Dom Mar 29, 2015 10:55 pm
- Nome: Felipe Boeck Fert
- Modelos Citroën: C5 2003 Break 2.0 automático
No meu C5 também dava o aviso de baixa pressão do óleo do motor, quando em lenta, depois de quente.
O que resolve isso é trocar a bomba de óleo.
Todavia ao consultar o Tiago da www.gecitec.com.br ele me indicou primeiro trocar para oleo 5w40 (sintético). fiz isso, e resolveu.
Quanto a anomalia anti-poluição estou com o mesmo problema, e constatei que foi roubado do meu C5 quando era do antigo proprietário, a segunda sonda lambida.
Vou ter que trocar o catalizador e comprar a sonda.
Felipe Boeck Fert
C5 Break Wagon - 2003
- Registrado em: Ter Out 12, 2010 9:47 pm
- Nome: Rogerio Coutinho
Ola amigos!
Quanto a anomalia do sistema anti-poluição no meu caso era motor fora do tempo, foi só colocar no tempo que nunca mais tive esse problema.
Quanto a ao modo de segurança da caixa já fiz a troca das solenoides e limpeza do sistema mas o mesmo continua ocorrendo, creio que nao passa de um problema eletrônico do carro, mas no rastreador nunca acusa nada.
já tive vários carros da Citroen mas esse C5 só vem me causando decepção :icon_smile_8ball: .
Rogerio Coutinho
Tempra 2.0 8v 1995
Brava 1.6 16V 2000
Marea 2.0 20V 2000
Picasso 2.0 16V 2002
Blazer 2.4 2008
C5 2007 2.0 16V
Tempra 2.0 8v 1995
Brava 1.6 16V 2000
Marea 2.0 20V 2000
Blazer 2.4 2008
C5 2007 2.0 16V
[quote name='Rogerio Coutinho' date='Feb 19 2016, 05:28 PM' post='32881']
Ola amigos!
Rogério, mas pela tua lista de veículos tu adora as "encrencas".
Vou ter que trocar a bomba de oleo do meu C5.
Troquei recentemente a bomba dágua, e a água continua sumindo, está vazando pela tampa do reservatório de expansão. Ando com ele num dia, e ao verificar no outro dia com o motor frio fica com 1,5 a 2 litros a menos.
Ola amigos!
Felipe Boeck Fert
