SISTEMA ANTI POLUIÇÃO COM DEFEITO
breda.lhp
Registrado em: Ter Out 18, 2016 2:55 pm
Mensagem por breda.lhp » Seg Fev 22, 2021 6:14 pm
Prezados amigos da nave C5!!
Preciso de ajuda, tenho um C5 2005 2.0 16v e o mesmo acusa no painel " SISTEMA ANTI POLUIÇÃO COM DEFEITO", o carro falha na lenta e chega a morrer as vezes e o problema foi piorando que agora ele não sai do lugar ligado e engatado (automatico). Mas ele ligado o giro e aceleração esta normal.
Foram verificados: pressão do combustivel, sonda lambda, bobina, velas, cabos, sensor de rotação, o tempo do motor, limpeza de TBIa tampa de valvulas (li que se ela esta quebrada tb da esse problerma) e até agora não muda nada.
Alguem poderia me ajudar ou indicar alguem que consiga?
Abraços a todos.
Re: SISTEMA ANTI POLUIÇÃO COM DEFEITO
Mensagem por giovane s » Seg Fev 22, 2021 8:37 pm
Verificou o ponto do motor com "varetas" no cilindro 1 e 2?
breda.lhp
Mensagem por breda.lhp » Seg Fev 22, 2021 9:48 pm
Sim, verifiquei.....
Mensagem por giovane s » Seg Fev 22, 2021 10:57 pm
breda.lhp escreveu:
Tem scanner para ler a pressão e temperatura de admissão na lenta?
Tempo de injeção e ignição?
Long Term Fuel Trim? Short Term Fuel Trim?
