Conserto do botão do ar condicionado
bacate
Registrado em: Ter Out 20, 2020 4:32 pm
Modelos Citroën: C5 exclusive 2.0 2012
Mensagem por bacate » Ter Nov 03, 2020 2:57 pm
Vim compartilhar uma informação que não vi aqui.
O botão de controle da temperatura do lado do motorista de meu C5, não funcionava quando girava.
Ia colocar um novo, mas pesquisando vi que na maioria das vezes dá pra consertar facilmente.
É só abrir o comando e dá pra ver na placa que tem uma pequena peça em formato de U (quadrado |_|) no rumo de cada botão de girar.
Essa pecinha tem três soldas de cada lado. Com o tempo elas quebram. Eu refiz a solda, remontei e funcionou perfeitamente.
Espero que possa ajudar alguém com o mesmo problema. :like:
Re: Conserto do botão do ar condicionado
Mensagem por Munhoz » Qua Nov 04, 2020 11:58 am
Maravilha, obrigado por compartilhar!
Netynho
Registrado em: Ter Dez 01, 2020 2:08 am
Mensagem por Netynho » Qui Dez 03, 2020 8:23 pm
Olá meu C5 é 2002. Comprei ele com o ar-condicionado funcionando no dispositivo de acender o farol, "isso ocorreu depois de uma viagem, que deu pane no ar e parou de funcionar " então fizeram uma gambiarra e ligaram no farol sendo assim toda vez que liga o farol liga o ar condicionado. E não sei nem onde era anteriormente.
Se alguém souber para poder voltar a funcionar no local corretamente
Mensagem por giovane s » Qui Dez 03, 2020 8:46 pm
O painel digital do AC funciona, temperatura, saídas?
Netynho
Mensagem por Netynho » Qui Dez 03, 2020 8:59 pm
Está funcionando tudo normal, só está errado essa questão de ligar o ar que está ligando quando ligo o farol baixo. Aí não sei onde era que ligava antes. Pra voltar ao normal
Mensagem por giovane s » Sex Dez 04, 2020 10:20 pm
No botão de OFF ativa ou desativa a ventilação e no botão A/C ativa ou desativa o compressor.
Netynho
Mensagem por Netynho » Sáb Jan 09, 2021 7:44 am
giovane s escreveu:
No meu painel só tem os controles de direção de ar, controle do ar do motorista e passageiro, e velocidade do ventilador e outros não tem off mas vou pesquisar o painel pra ver se está faltando algo pra eles ter ativado no farol 🙇
Mensagem por giovane s » Sáb Jan 09, 2021 9:07 pm
Netynho escreveu:
Confundi com o do Xsara Picasso, desculpa.
Meu irmão tem este modelo de C5, não tem relação com o farol.
O C5 liga o AC direto na partida, tem um botão ECO para desligar o AC e ficar só na ventilação. Para desligar tudo tem que reduzir a velocidade do ventilador para o mínimo.
Talvez fizeram a gambiarra para o AC não ligar direto.
Netynho
Mensagem por Netynho » Sáb Mar 13, 2021 6:13 pm
Vlw. Vou ver aqui o que consigo pois até o ventilador parou e não aciona mostra no painel, mas não mostra liga. Vlw
Benedusi
Registrado em: Qui Mai 05, 2011 3:40 pm
Nome: Benedusi
Modelos Citroën: C5 break
Mensagem por Benedusi » Qui Mar 18, 2021 6:51 pm
Netynho escreveu:
Tem um módulo atrás do porta luvas, dentro do duto do ar, ele que controla o ventilador do ar, pode ser mal contato aí.
C5 Break :tools:
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
Netynho
Mensagem por Netynho » Sex Dez 10, 2021 1:06 am
:soco: vlw, levei num eletricista e identificou mal contato msm
Benedusi escreveu:
Netynho escreveu:
