Problema na Suspensão resolvido em casa - C5 2006
Boa noite irmãos "Citroenzeiros"...
Sou fã da marca, trabalhei na Importadora antiga Limoges (em Santo André) no setor de PVN (Preparação de Veículos Novos), de 2002 até 2003 e desde estão sou fã da marca.
Já tive C3, Xsara Picasso, C4 Picasso, C5 2003 (1° modelo) e hoje tenho um C-5 2006 (2° modelo) com 100.00 km.
Meu carro estava com "rangido" na parte traseira (só escutava com os vidros abertos), além de estar com a impressão de que a suspensão do lado da roda dianteira direita estava mais dura e pulava mais.
Após ver alguns tópicos aqui sobre rangido e suspensão dura, fiz o que algum amigo ensinou...(olhar o nível do fluido) e para isso teria que abaixar o carro e o fluido deveria estar cobrindo a "peneirinha".
Para minha surpresa, ao abrir a tampa do reservatório, parecia que estava abrindo uma garrafa de refrigerante (saiu muito ar).
Pensando nisso, em que o antigo dono pudesse ter levantado o carro sem o devido cuidado, fiz uma espécie de sangria... Levantando e abaixando algumas vezes e em seguida abrindo o reservatório. TODAS AS VEZES saia ar.
Para minha surpresa, o rangido traseiro sumiu 100% e a suspensão dianteira direita normalizou praticamente 100%.
Vou andar um pouco e fazer o procedimento novamente.
Coincidência ou não, o carro está mais macio.
Problema na Suspensão resolvido EM CASA - C5 2006
Que bom que resolveu, obrigado por compartilhar conosco!
- Registrado em: Qui Mar 21, 2019 11:25 am
- Modelos Citroën: Picasso
7 t4ebytrcworto
Editado pela última vez por Walter B em Sex Fev 28, 2020 5:19 pm, em um total de 1 vez.
Boa tarde...
No C5 a suspensão vai fluido (não me recordo o nome).
O mesmo da direção hidráulica, se não me engano.
jkkkkkkkkkkk
Editado pela última vez por Walter B em Sex Fev 28, 2020 5:16 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Qui Jan 16, 2020 4:27 pm
- Modelos Citroën: Citroen C5 exclusive 2.0 16v 2004
Cara boa tarde, então, levei meu C5 2004 pra passar no scaner, o mecânico levantou ele no elevador com ele ligado, após isso ele não subiu mais a suspensão, baixou toda e nem barulho, motorzinho não faz barulhos vc saber me informar algo? Valew
Queimou a bomba do sistema de suspensão.Omegamonstro escreveu: ↑Qui Jan 16, 2020 4:32 pmCara boa tarde, então, levei meu C5 2004 pra passar no scaner, o mecânico levantou ele no elevador com ele ligado, após isso ele não subiu mais a suspensão, baixou toda e nem barulho, motorzinho não faz barulhos vc saber me informar algo? Valew
