Amigos preciso de uma mão aí
Compre um c5 2002 2.0 Automatico aparentemente muito inteiro duas coisas no ar condicionado estão me tirando não estou conseguindo resolver
1 compressor não aciona tinha gás tudo certo
Já troquei foi feito vácuo tudo certo é feito uma carga nova
Não aciona mesmo assim não vem positivo no conector da bobina
Oq pode ser ? Alguém tem uma dica aí ?? Lembrando que ventilação interna tudo certo e não vem positivo no compressor e também não liga a ventoinha na frente
2 fiz uma direta tanto no compressor quanto na ventoinha pra ver c o compressor estava comprimindo
Está comprimindo certo aí descobri outro problema além do primeiro que mencionei
Do lado do motorista com o compressor ligado direto fica vindo ar quente mesmo tando no 16 e no lado do carona vem levemente gelado mas não como deveria c
C alguém aí tiver uma dica agradeço gostei muito do carro quero colocá-lo em dia .
Ar condicionado não aciona compressor
- Registrado em: Ter Jan 15, 2019 11:11 pm
- Modelos Citroën: C5 2.0 2002
Talvez tenha um problema no modulo de controle do ar, por isso nao manda positivo pro compressor.. provavelmente os dois problemas estao relacionados
Qual seria o módulo que vc fala ?? Aonde está localizado ??
Amigo.. Existem uma série de sensores interruptores que cortam a alimentação do acionamento da embreagem da polia do compressor. Tem o pressostato que monitora a pressão do sistema e tem o termostato que monitora a temperatura do fluido de gás. Você disse que mesmo bypassando esses interruptores e alimentando direto o compressor, não está gelando, significa que o sistema está fora do padrão e um ou vários interruptores está impedindo o acionamento pra não ocorrer danos ao sistema. Sugiro inspecionar novamente o circuito de gás procurando atender os valores de serviço do sistema específico desse carro. Geralmente o manual de serviços pode ser baixado via docbackup/sedre
Tenho Ar digital no Xsara Picasso 2005.Jonatas sc escreveu:Amigos preciso de uma mão aí
Oq pode ser ? Alguém tem uma dica aí ?? Lembrando que ventilação interna tudo certo e não vem positivo no compressor e também não liga a ventoinha na frente .
1 Certeza absoluta que é P0485 defeito permanente.
Resistência do Eletro Ventilador, queima um fusível térmico no circuito da própria peça.
Compra nova, é preta 0,85 Ohms. Peugeot 206, Citroen Xsara Picasso e C5 usam esta resistência.
Não viaje com o carro, a outra resistência da ventoinha (cinza) arma a velocidade máxima da ventoinha. Se não estiver funcionando vai superaquecer motor e câmbio.
Esta resistência fica atrás do para-choque, necessário remover grade com simbolo da Citroen e talvez o para-choque.
