C5 sensor pneus!
flmuller
Registrado em: Dom Jan 13, 2019 6:31 pm
Nome: flmullers
Modelos Citroën: C5 Tourer 2011/2011 2.0
C5 sensor pneus!
Mensagem por flmuller » Dom Jan 13, 2019 6:47 pm
Boa noite caros colegas!
Sou novo aqui e ja procurei algo a respeito do sensor dos pneus!
Tenho um C5 Tourer 2011 2.0 e hoje do nada apareceu a mensagem de Service no painel indicando pneu dianteiro direto com baixa pressão, porém fiz a calibragem e estava com 35 lb, desliguei o carro em casa! Ao sair apareceu a mensagem STOP pneu esquerdo traseiro furado, fiz a medição e também está com a mesma calibragem 35 lb!
Alguém sabe o que pode ser? Ou se tem como resetar/recalibrar o sistema? Ou ainda é problema nos sensores?
Grato
Fabio Muller
C5 sensor pneus!
Mensagem por gabriel_mupe » Qua Jan 16, 2019 8:29 pm
Acredito que os sensores tenham uma bateria interna, provavelmente deve ser o seu caso
Dudu Batera
Registrado em: Sáb Mar 31, 2018 1:14 pm
C5 sensor pneus!
Mensagem por Dudu Batera » Sáb Jan 26, 2019 8:54 pm
Caraca muleque, no meu foi o mesmo caso e tenho o mesmo carro :o que coincidência a mesma roda e tals .... Pois bem no meu caso também achei vídeos falando de baterias e tals mas pra mim foi mais rápido e barato resolver, levei no meu mecânico de confiança e ele resetou o sistema reconfigurou e por fim descobrimos que a roda traseira direita estava rachada, gastei R$50,00 pra reconfigurar e mais R$ 50,00 pra soldar e ficou susse ...
Imagem.
Imagem.
Pra mim resolveu tudo assim :)
ricardaovrb
Registrado em: Sáb Jun 15, 2019 10:32 am
Modelos Citroën: c5 2.0 16v 2012
C5 sensor pneus!
Mensagem por ricardaovrb » Seg Abr 27, 2020 2:28 am
Bom dia
Esse calibração dos sensores tem q ser feita com scanner?
Levei um C5 2010 na oficina pois não ligava e voltou com alguns problemas
Abs e controle tração aceso no painel
Comando da chave não funciona
Sensor de estacionamento não aciona
Queria saber se essas coisas só se habilita com scanner ou tem outro recurso
Já perdi 10.000 de peças e mão de obra e ninguém resolve meu problema
Tenho painel central bsi chave abs ventuinha pra vender q os três ladrões trocdores de peças fizeram eu comprar
Se alguém tiver o conhecimento eu agradeço ajuda
ricardaovrb
C5 sensor pneus!
Mensagem por ricardaovrb » Sex Mai 15, 2020 1:07 am
Boa noite meu amigo
meu caso é exatamente como seus Depois de muita luta consegui resolver alguns problemas que você mencionou
Meu carro deu mesmo defeito e foi na direção elétrica automaticamente parou de funcionar o abs e a central da injecao
e to com os mesmos problema do sensor dos pneus e estacionamiento
Provavelmente vai ter q conferir o abs se tem algom defeito que provavelmente vai ser o módulo
Vai ter q configurar os sensores q fica no bico das rodas
E o sensor de estacionamento eu te falo semana q vem quando mexee no carro
Desligue o carro após 15 minutos a centrais vão entrar em stand-by ai vc desconecte o ABS e conecte o que você comprou ligue o veículo e me fala se vai apagar a luz do controle de tração
Entre uma roca e outra respeita os 15 minutos e não abro nem a porta nem o porta-mala
cezarcasagrande
Registrado em: Ter Set 15, 2020 7:08 pm
Modelos Citroën: C5 tourer 2009
Re: C5 sensor pneus!
Mensagem por cezarcasagrande » Ter Set 15, 2020 7:11 pm
Tenho a mesma dúvida... a princípio os sensores funcionavam... aí foi feita manutenção nas rodas (balanceamento e tal) e os dois sensore dianteiros pararam de funcionar. A única maneira é com scanner ou é possível reparar de outra forma?
