suspensao com problemas
rodrigopalmutti
- Registrado em: Ter Mai 22, 2012 10:27 am
- Nome: rodrigopalmutti
pessoal
acho que tem uma valvula eletrica pra cada amortecedor, para liberar o retorno de óleo, para baixar e tal.
na bomba do óleo como toda bomba so que neste é independente também a liberação de uma valvula eletrica para reter e pressão de retorno para a propria bomba, por isso levanta independente os lados, por tem algo eletrico para reter o lado e liberar o outro para subir.
mas na saida de pressão da bomba existe uma valvula mecanica de retenção que se ela travar não sobe.
digo isso no geral,
pode ser coisa atoa o reparo
se isso aconteceu do nada, pode sei sim valvula de retensão travada.
olha isso:
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -motor-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tor-_JM</a>
amigo ta cheio de sucata de citroen c5 em são paulo,
[quote name='O Administrador' date='Jul 3 2012, 05:08 PM' post='18180']
Reportado:Anto
Tenho uma C5 Xsara Break SW e sexta feira ao efetuar a troca dos pneus em uma loja, situada em Campinas (SP), logo ao sair percebi que a suspensão hidropneumática não estava mais funcionando automaticamente e sim somente no sistema manual. como a loja já estava fechando vim embora assim mesmo.
O que devo fazer agora? Onde irei consertar? Vou voltar à loja de pneus, embora resida em São Paulo e ver o que diz a proprietária, pois o erro foi do trocador dos pneus, ele quebrou o meu carro. O difícil é provar. Mas o carro funcionava normalmente antes da troca dos pneus. Um mecânico, aqui em São Paulo, me disse que eles levantaram o carro no elevador comum e o citroën tem de ser erguido num elevador especial que não atinja a sua parte central. Quanto me custará o conserto desta suspensão?
amigo, fiquei sabendo meio por auto que o sistema trava sei lá, se lavantar de qualquer geito, quando eu troquei os pneus eu levantei toda a suspensão, troquei e não deu nada.
mas segundo o meu mecanico não tem nada haver levantar que não da em nada
digo isso no geral,
olha isso:
Reportado:Anto
murilomoya
- Registrado em: Seg Out 29, 2012 5:21 pm
- Nome: moya
[quote name='acsdigital2003' date='May 20 2012, 07:41 PM' post='17562']
POSSO ENVIAR MANUAL COMPLETO DE MANUTENÇÃO INCLUINDO A SUSPENSÃO E TODOS OS DETALHES DO C5. EM ESPANHOL.
:230430:
ADELMO
CANAL ACSDIGITAL2003 NO YOUTUBE
adelmo, vc poderia me enviar esse manual completo do c5 em espanhol, to com meu carro parado ha um mes, sentado no chao e nao sei mais o que fazer, nem meu mecanico. se puder eu agradeco, grato
murilomoya@hotmail.com
:230430:
ADELMO
murilomoya
- Nome: moya
FabianoLopes
- Registrado em: Seg Set 30, 2013 6:39 pm
- Nome: Sr01
Estou no segundo C5 agora um V6.
Suspensão fica morta se estourar o fusível MAXI que fica embaixo da caixa de fusíveis do motor, e quando o modulo que vai acoplado ao motor elétrico da bomba dá problema. (colocando 5v positivo nele, ele aciona a bomba)
Aparece algo no painel quando vc solicita PARA subir novamente?
:230430:
ADELMO
Boa tarde.
Vc poderia me mandar esse manual?
ericsjc@yahoo.com
Obrigado.
:230430:
ADELMO
Boa tarde.
ericsjc@yahoo.com
Obrigado.
[quote name='moya' date='Dec 3 2012, 05:50 PM' post='19669']
:230430:
ADELMO
Amito adelmo,
Poderia enviar para mim também o referido manual?
stanis2000 hotmail.com
:230430:
ADELMO
Amito adelmo,
caas.ribeiro
- Registrado em: Seg Ago 19, 2013 1:32 pm
- Nome: caasr
Caro amigo,
você poderia me fazer o favor de enviar o manual completo de manutenção do C5, incluindo a suspensão?
Meu e-mail é: caas.ribeiro@gmail.com
Agradeço-lhe antecipadamente.
Abs,
Carlos Antonio
Abs,
Carlos Antonio
Reportado de Thsmello
Cara só não vou te dar o C... Mas funcionou, eu mesmo fui lendo pelo celular seu post e o encontrei queimado exatamente onde disse liguei o carro e funcionou perfeitamente... Vontade de colocar o fusível queimado e levar novamente na concessionária, só para ver a cara do filha da Dilma, que me orçou em 10.600,00 o conserto do meu!!!
Você merecia no minimo um mil pela resposta.
Pessoal - este tópico foi de tal importância para mim
que decidi colaborar e deixar disponível o esquema elétrico
bem como manual e esquema elétrico "secreto"
quem quiser me mande email que envio esquema ilustrado e manuais elétricos e do proprietário
Ou adm habilite anexo arquivo.
abs
abs
Editado pela última vez por vipcar em Seg Abr 14, 2014 8:18 pm, em um total de 1 vez.
Mecânico com preço incomparável, para manutenção de C5 e qualquer Citroen. Levei o meu por causa da suspensão e ele trocou o fusível, disse que não conhece ninguem que faria o que ele fez!!!
Para Grande Porto Alegre e Vale do Sinos Fica a Dica!
Caurio Auto Center - Peças, Chapeação e Mecânica em Geral - Rua Marinho da Silva Silveira, 381 - B. Santa Tereza - São Leopoldo /RS (51) 3592-7147.
[quote name='Munhoz' date='Apr 14 2014, 08:36 PM' post='24395']
quanto te cobrou ?
quanto te cobrou ?
Reportado de andre.vivi
boa noite sou novo comprei um c5 2003 essa semana e queria saber se consigo o manual pq preciso saber o fluido da suspensão que esta com nivel baixo.
andre.vivi2014@yahoo.com.br
fabinhovioleiro
- Nome: fabinhovioleiro
A Suspensão usa 2 maxi fusíveis ok,
segue em anexo o local para visualizar os fusíveis.
Sobre o nível de oleo, mesmo nível baixo a suspensão funciona,
apenas quando tem pouco oleo o amortecedores ficam secos,
caso o nível esteja muito baixo ou simplesmente seco não funciona.
Para verificar o nível baixe toda a suspensão e depois veja se esta ok.
<!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->FUSÍVEIS:<!--sizec--></span><!--/sizec-->
Numero / Amperagem / Função
<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->1 - 50A / Motor ventilador ventoinha
2 - 50A / Calculador do freios Central ABS
3 - Não Utilizado
4 - 80A / Calculador de cabine
5 - 80A / Calculador de cabine
6 - 80A / Responsável por todos Fusíveis
7 - 30A / Interruptor Chave
8 - 40A / Motor da Bomba Suspenção Hidráulica<!--sizec--></span><!--/sizec-->
Espero que ajude os amigos, ok abraço.
3 - Não Utilizado
fabinhovioleiro
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->
Para verificar o Nível baixe todo o carro,
desligue o motor e verifique o nível.<!--sizec--></span><!--/sizec-->
<!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Nível do óleo LDS<!--sizec--></span><!--/sizec-->
