Bomba da suspensão fica ligada
fabiothies
Registrado em: Qui Set 06, 2018 8:32 pm
Modelos Citroën: tô a pé!
Mensagem por fabiothies » Qui Set 06, 2018 8:44 pm
Olá amigos, tenho um c5 faze 2 ano 2006, meu carro está apresentando o seguinte defeito : a bomba da suspensão fica muito tempo ligada, ex ao abrir a porta ela ativa e fica uns 3 a 4 minutos ligada. Ela tb já queimou o fusível e já o troquei. ela já tinha apresentado este problema e acabou queimando, mandei no mecânico e ele mandou a bomba para recuperar, porém o problema persiste. Alguma alma para me dar uma luz no que pode estar afetando ela desta maneira? Detalhe já troquei as 4 esferas e não existe vazamento de lds, e os sensores de altura estão ok.
Mensagem por gabriel_mupe » Sex Set 14, 2018 11:23 pm
Sera que isso não pode ser vazamento interno? Talvez algum cilindro pode estar vazando internamente, isso faz com que o lds volte pro reservatorio e faça a pressão do sistema cair, fazendo com que a bomba precise trabalhar mais tempo do que deveria.
Não sei como é no c5, mas no xantia tem algumas mangueiras que chegam no reservatorio e não deveria ter fluxo de oleo. Se tiver, é pq tem algum vazamento interno
paulo.silva
Nome: paulo
Mensagem por paulo.silva » Sáb Set 15, 2018 5:03 am
verificar a junção entre o motor e a bomba ver se não esta escorregando ali o meu estava com esse problema fixar com uma cola boa!! Só um palpite
Mensagem por Miau » Seg Set 17, 2018 6:14 pm
A bomba é elétrica? Se for.. Algum rele agarrando?
paulo.silva
Nome: paulo
Mensagem por paulo.silva » Ter Set 18, 2018 2:09 am
sim o rele e eletrônico pode estar em curto o do meu estava total queimado!!
