Tranco na caixa automática do C5
flv.cav
Registrado em: Qua Abr 16, 2014 1:43 pm
Nome: Flávio Cavalcante
Modelos Citroën: C5 Exclusive 2.0 16v 2011 X7
Mensagem por flv.cav » Qua Ago 10, 2016 2:50 pm
Prezados,
Tenho um C5 2011 com 45.000 km e a caixa automática começou a dar um tranco, de forma intermitente, entre a 1ª e 2ª marcha. A fama da caixa AL4 já indicaria a precoce substituição das eletroválvulas, mas mesmo assim procurei concessionárias e oficinas especializadas, havendo uma convergência de opinião para a troca das eletroválvulas.
Pois bem, fiz a troca das peças, mas o carro continua com o mesmo tranco intermitente.
Nunca ascendeu nenhuma luz ou apresentou qualquer alerta de erro ou advertência. Verifiquei o fluído e está claro, sem limalhas, o que indica que não há desgaste das engrenagens internas.
Alguém já passou por algo parecido? Alguma sugestão? Foram feitas todas a configurações eletrônicas...
Desde já agradeço.
Flávio Cavalcante
Mensagem por Munhoz » Qua Ago 10, 2016 7:17 pm
Bem vindo Flávio,
É um problema bem conhecido e amplamente discutido. Hoje temos AL4 com 230 mil km nunca aberto, apenas com a troca das eletroválvulas e troca periódica do óleo.
Recomendo essas duas leituras:
viewtopic.php?f=29&t=866
viewtopic.php?f=19&t=3909
Mensagem por Miau » Qua Ago 10, 2016 7:24 pm
eu acho que a troca das solenoides foram desnecessárias.. visto que como não houve alarme algum no carro em relação a pressão da linha.
e continuo achando que o grande lance está no conversor de torque, que segundo as especializadas em conversor, deveria ser revisado a cada 50 mil km
assim que eu mexer no meu cambio, talvez semana que vem já.. posso falar mais sobre isso.
flv.cav
Mensagem por flv.cav » Qua Ago 10, 2016 10:50 pm
Munhoz / Miau,
Obrigado pelas informações.
O que realmente me intriga é a intermitência do tranco e a falta de luzes de advertência. Vou tentar provocar o erro com o Diagbox conectado para ver se encontro algo.
Pensei também em outras possibilidades: sensor de velocidade de rodas ou sensor do acelerador, o que pode influenciar na leitura da correta velocidade/aceleração.
Uma informação que não mencionei anteriormente é que uso o carro em 90% do tempo em estrada, ou seja, o carro não pega trânsito pesado, com constantes trocas de marcha. Creio que isso favorece a tese de que não há desgaste interno de engrenagens.
Vou fazer os testes e mantemos contato.
Obrigado,
Flávio.
Flávio Cavalcante
Mensagem por gabriel_mupe » Qua Ago 10, 2016 11:52 pm
Flavio, dependendo do tranco pode ser ate os coxins do motor/cambio.
Como a 1 e 2 marchas sao mais curtas vc percebe o tranco e nas mudancas entre 2-3 e 3-4 nao.
Isso aconteceu comigo em um pug 406.
Abs
flv.cav
Mensagem por flv.cav » Qui Ago 11, 2016 10:30 am
Gabriel,
O tranco é sempre entre a 1ª e a 2ª marcha, nunca ao contrário ou entre as demais marchas. Os coxins de motor e câmbio estão bons, inclusive troquei a bieleta anti-torque superior do motor semana passada.
Acredito que se fosse um problema mecânico (coxim, por exemplo), ele seria constante e não intermitente.
Amanhã vou fazer os testes com o carro em movimento e o Diagbox conectado.
Abs.
Flávio Cavalcante
Mensagem por Miau » Qui Ago 11, 2016 10:47 am
como seu carro não apresenta falha na linha de pressão, ainda acho que pode ser problema no conversor, na roda livre dele.
ou talvez até o corpo de válvulas descalibrado.. nesse caso, talvez nem precisa desmontar o cambio.. se houver espaço, basta remover o corpo de válvulas e mandar pra uma casa especializada pra fazer a calibragem dos tampões das válvulas mecânicas dele.
outra coisa que pode ser e sai barato fazer, é trocar apenas os anéis de seguimento do pistão da tampa traseira, e também do pistão acumulador, que é de fácil acesso.. porém é tudo um tiro no escuro.
Mensagem por Munhoz » Qui Ago 11, 2016 11:31 am
A Picasso do meu pai em dias frios dava um tranco bem forte quando engatava a primeira e era o nível de óleo que estava errado, tinha 300 ml a mais. Nunca mais deu o tranco
Acho que antes de sair desmontando o certo é começar pelo mais barato, como você disse, andar com o Lexia ligado, verificar o nível.. etc
MIVA
Registrado em: Dom Mai 01, 2016 8:13 am
Modelos Citroën: c4 hatch exclusive AT
Mensagem por MIVA » Qui Ago 11, 2016 11:38 am
Estes tranquinhos sempre notei, ré entao ao engatar e o carro parado percebe o tranco, e o detalhe carro frio de manha quase sempre entra em service, o que estou fazendo é ando com o carro uns 2 minutos estaciono, desligo em P e ligo novamente e nao aparece o service, semana que vem ou levar pra oficina.
Marciorschneider
Registrado em: Sáb Nov 21, 2015 4:44 pm
Nome: Márcio Schneider
Mensagem por Marciorschneider » Qui Ago 11, 2016 3:55 pm
Comecei a perceber esse comportamento no meu (2012 - 33.000 km). Depois de ler todo o fórum estou pensando em trocar o óleo, mas ainda não sei o valor cobrado aqui em Porto Alegre e também acho importante ter depoimentos de quem trocou há meses ou anos pra saber se resolveu no longo prazo.
flv.cav
Mensagem por flv.cav » Seg Ago 15, 2016 1:44 pm
Caros, boa tarde.
Sexta-feira levei o carro até a concessionária Le Mans em Osasco e fizemos o teste com o DiagBox. Rodamos cerca de 40 minutos em um trânsito intenso e o carro apresentou o famigerado tranco umas 7 ou 8 vezes(1ª para 2ª marcha). Ora era um tranco mais suave, ora um pouco mais "violento". O aparelho não apresentou quaisquer mensagens de erro, o que dificulta muito o diagnóstico.
A primeira opção apresentada pelo consultor é a verificação do módulo de comando do câmbio. Ele ficou de verificar se é possível colocarmos um módulo do C4 para testes, pois ele não terá o do C5. A segunda opção, é o reparo total da caixa.
Pela experiência de vocês, o reparo total da caixa é a solução mais apropriada? Não há mais nada que possa interferir neste tipo de defeito? Lembrando que as eletroválvulas são novas e o fluído de transmissão está ótimo.
Sds,
Flávio.
Flávio Cavalcante
Mensagem por Munhoz » Seg Ago 15, 2016 2:17 pm
Marciorschneider escreveu: ainda não sei o valor cobrado aqui em Porto Alegre
Márcio, procura o Artur dessa oficina aqui https://www.facebook.com/MGAMotorfrance/
Especializados e amantes de Citroen
flv.cav escreveu: o reparo total da caixa é a solução mais apropriada?
Quando trocou as eletroválvulas foi feito a reprogramação do módulo do câmbio ou zerado os parâmetros auto adaptativos?
flv.cav
Mensagem por flv.cav » Seg Ago 15, 2016 2:25 pm
Munhoz,
Foram feiras as reprogramações sim.
Vou procurar a MGA, obrigado.
Flávio Cavalcante
Mensagem por Munhoz » Seg Ago 15, 2016 3:26 pm
Flávio, indiquei a MGA pro Marcio pois fica em Porto Alegre.. rs
Se quiser uma em SP, indico a Oficina MK, faço as manuteções lá.
Eles também começaram com a linha PSA
flv.cav
Mensagem por flv.cav » Seg Ago 15, 2016 3:44 pm
Munhoz,
Acabei de verificar este pequeno detalhe! hehe
Encontrei também a Pat Paulicéia, a 3E Motors e a Revisauto. Você conhecem?
Flávio Cavalcante
