Sensor de rotação + Defeito... do Citroen C4 Pallas
MarcusLoko
Registrado em: Sex Jan 12, 2018 2:10 pm
Modelos Citroën: Citroen C4 Pallas 07/08
Mensagem por MarcusLoko » Sex Jan 12, 2018 2:23 pm
Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim!
Bom, estou com um defeito em meu C4.
Meu carro está engasgando ou morrendo com ar ligado ou quando subo morros ou após uns 40 min na rodovia (ele engasga) ou em lombadas.
Coloquei uma bomba de combustível completa nele e nada de resolver. Não acende luz de injeção nem acusa nenhum erro, exceto que, no marcador de rpm, as vezes - quando ele falha- a marcação do rpm some. Simplesmente desaparece e depois retorna.
Com o carro parado e o ar ligado, ele some a rotação, porém não morre (imagino que seja por não estar fazendo força).
Troquei o filtro de combustível, troquei a correia dentada e o módulo completo da bomba de combustível. Ontem fui conferir a bobina e as velas, porém não consegui extrair as velas.
Depois que conferi a bobina, saí com ele e, após uns 2km ele apagou. Morreu.
Liguei novamente, andei uns 100m e morreu. O rpm estava apagando e o carro cortando aceleração ( como ele sempre faz), mas não ligou mais.
Parecia estar afogando. Ligava e desligava. Não mantinha o motore em funcionamento.
Com muito custo o consegui levar para casa, mantendo o rpm bem alto pois ele estava fraco demais.
Detalhe: após conseguir ligar o carro, se eu apertasse lentamente o acelerador, o mesmo apagava !!!!
Se alguém puder me ajudar. Desconfio do sensor de rotação ( pois o mesmo ligava e apagava), desconfio da bobina ( porém o funcionamento do motor está bonito ), desconfio de velas ( porém o defeito agravou muito rapidamente depois que olhei a bobina...) pode ser coincidência.
Se alguém puder me ajudar, ficarei grato!
P.S.: Desculpa o muro de palavras :lol:
Alguém pode me dizer onde fica esse bendito sensor????? Não o achei!!!
Mensagem por Munhoz » Sex Jan 12, 2018 4:18 pm
Bem vindo Mauro,
Se não me engano o sensor fica na parte superior carcaça do câmbio, bem próximo do bloco do motor, ele lê os dentes do volante.
Eu chutaria os mesmos itens que você, bobina e o sensor de rotação.
Problemas com ignição costumam não acusar erro. Você tem ideia de quando trocou as velas/bobina?
MarcusLoko
Mensagem por MarcusLoko » Sex Jan 12, 2018 4:38 pm
Meu velho, comprei o carro usado. De um senhor velhinho. Não sei te informar viu. (E imagino que ele também não... Cabelo branquinho já).
Até comprei uma chave alongada para extração das velas mas tava pesado pra burro aí desanimei de olhar (por Isso o país não vai pra frente kkk). A bobina, superficialmente, parece bacana. O que acha?
