Problema no usb c4 hatch 2013
Davidc42013
- Registrado em: Qua Mai 03, 2017 10:31 pm
- Modelos Citroën: C4 hatch 2013 2.0 16v
Fala pessoal tô com um problema o som do meu c4 hatch tem vez que reconhece o usb na meia chave já tem vez que não quando ele toca na meia chave que eu dou a partida ele não toca mais o usb isso vale para o Bluetooth tbm com o carro ligado é bem difícil ele toca só na meia chave que toca as vezes alguém pode mim ajudar aí?
Enviado de meu SM-A510M usando Tapatalk
Caixa nômade com defeito. As funções de USB e Bluetooth são comandadas por um módulo a parte, que fica atrás do porta luvas. Esse módulo é conhecido por fazer isso quando está com algum defeito. Você pode tentar revisar o conector, ver se está bem preso.
Davidc42013
Como faço pra ver essa caixa nomade tem que tirar o porta luvas é? E se eu retirar o cabo e colocar novamente tem algum problema
Melhor coisa é remover o porta luvas. Ela fica por trás do porta luvas, na lateral esquerda. Fica bem atrás de onde é a luminária dele.
Davidc42013
Sei é se eu tirar os cabos e colocar novamente tem algum problema
tiagokamei
- Registrado em: Qui Jun 08, 2017 4:03 pm
- Modelos Citroën: c4 hatch
Estou com o mesmo problema, as vezes funcionava e as vezes não, agora parou de vez...Já revisei os cabos e estão ok.
tem alguma maneira de resetar este modulo?
Vocês conseguiram resolver?
abs!
abs!
Davidc42013
Troquei a bateria do carro e ficou bom
Davidc42013
Troquei a bateria do carro e ficou bomtiagokamei escreveu:Estou com o mesmo problema, as vezes funcionava e as vezes não, agora parou de vez...Já revisei os cabos e estão ok.
abs!
