C4 Hatch Falhando mesmo quente corta
luizccamilllo
Registrado em: Qua Nov 23, 2016 7:45 am
Modelos Citroën: C4 Hatch 2.0 16V Exc 2011
Mensagem por luizccamilllo » Qua Nov 23, 2016 8:13 am
Bom dia Amigos,
Preciso de uma luz, tenho um C4 Hatch 2.0 ( cambio manual ) que falha mesmo quente e fica cortando em 1 e 2º ( da para andar com o carro ) , mas quando parado motor funciona redondo, é só na hora de andar que apresenta os cortes ( frio em uma subida nem sobe ) ou se pisar no acelerador com ele parado é possível ouvir também os cortes na rotação, as vezes até da estouro no escape ( bem as vezes mesmo )
O Mecânico trocou: - velas - fez limpeza de bicos, - troca do sensor Map ( apesar de constar ok no scanner ) - tampa de válvulas do motor ( onde entra o ar ) - fez teste na sonda lambda pelo scanner falou que esta Ok, aliás no scanner não consta nenhum erro e nem no computador do carro.
A única divergência encontrada é que consta é que é enviado 75% de álcool onde deveria estar na casa dos 90%. Porém o mecânico alegou que Não tem opção de reset da central. Olhei todos os parâmetros no scanner com ele e tudo verde e funcionando normal.
A única coisa que me parece é que esta com mistura rica ou pobre
Alguém tem conhecimento de causa para me ajudar?
paulomazzotta
Registrado em: Sex Jul 29, 2016 2:45 pm
Modelos Citroën: C3 Picasso GLX Aut 2012
Mensagem por paulomazzotta » Qua Nov 23, 2016 9:42 am
Bom dia. Quando tive um problema muito parecido em um PUG 1.4 era o conjunto Cabos de Vela + Bobinas. Na época, o scanner do mecânico era genérico (não usava o Lexia) e também não detectava erros.
luizccamilllo
Mensagem por luizccamilllo » Qua Nov 23, 2016 9:48 am
Bom dia,
Obrigado pela sugestão, vou verificar sobre o scanner do mecânico.
Sobre cabo de velas este carro não tem, é uma régua que vai nelas.
natanael.torres-cunha
Registrado em: Ter Mai 03, 2016 7:11 pm
Mensagem por natanael.torres-cunha » Qua Nov 23, 2016 10:20 am
De uma olhada no catalisador. Pois o de um Carra anterior quebrou o miolo e ficou entupido o escape. O carro falhava e ficava fraco demais igual ao que você esta reportando. :like:
luizccamilllo
Mensagem por luizccamilllo » Qui Nov 24, 2016 7:37 am
Obrigado Natanael,
O Mecânico me falou da possibilidade mesmo sobre o catalisador. Será o próximo passo, porque devido ao custo de manutenção está sendo deixado por último.
Mensagem por Miau » Qui Nov 24, 2016 7:43 am
mas é fácil verificar.. basta bater nele.. se sentir chacoalhar algo dentro.. é o miolo solto que acaba bloqueando a saída.
luizccamilllo
Mensagem por luizccamilllo » Sex Nov 25, 2016 7:18 am
Então não precisa desmontar? O mecânico falou que tinha que desmontar tudo e era complicado e só a mão de obra já é cara....
Vou questionar mais ele.
Valeu Miau
Mensagem por Miau » Sex Nov 25, 2016 8:16 am
mil perdões.. to vendo que o seu é um C4 hatch
no caso do seu carro, o catalizador e o coletor de escapamento são uma peça só.. ai complica.
mas tem um teste mais básico e funcional que pode ser feito.. é verificar lá na saida do escapamendo se os gases saem com dificuldade..
basta tentar tampar a ponteira do escape com a mão.. e acelerar o carro.. um 2.0 vai fazer uma forte pressão ali se tiver tudo ok..
se tiver entupido, vai conseguir bloquear a saída com facilidade
Paulosenna2000
Registrado em: Seg Set 14, 2020 8:32 pm
Modelos Citroën: C4 Hatch 2009/2010
Re: C4 Hatch Falhando mesmo quente corta
Mensagem por Paulosenna2000 » Qui Dez 31, 2020 6:47 am
Troque a bobina
