USB e Bluetooth não funcionam
Olá,
boa tarde galera.
Tenho um C4 Exclusive 09/10.
Ele tem bluetooth de fábrica, porém só para ligações.
Fiz a compra do RD45 e fiz a instalação.
Tenho 2 bluetooths no carro:
C4, da caixa nomade que é original do carro e o BT_RADIO do rd45.
O C4 consigo conectar, mas é o bluetooth antigo. O BT_RADIO não consigo conectar de jeito nenhum.
Me informaram para desativar a caixa nomade do bluetooth, que talvez seria conflito, mas continuo com o problema.
Acho pelo celular, coloco todo tipo de senha, clico na confirmação na tela do cb e depois de uns segundos aparece que a correspondencia não foi autorizada
boa tarde galera.
Não tem que fazer ajuste pelo lexia ou diagbox?
Precisa desligar o plugue que vai para a caixa nômade.
Olá companheiros,
eu estou com o mesmo problema,
ao entrar na opção de parear o celular, as letras no painel ficam pontilharas (como se estivesse desabilitado a função)
postei as fotos em anexo de como fica o painel no carro .
alguém conseguiu resolver ?? .. seria somente a caixa nômade?? 7
agradeço a atenção e ajuda .
obrigado.
obrigado.
- RafaelGiron
- Registrado em: Qui Jun 17, 2021 10:03 pm
- Nome: Rafael Giron
- Modelos Citroën: C4 Pallas Excl. 2.0 16v 2011
Re: USB e Bluetooth não funcionam
Boa noite estou com o mesmo problema acima fica essas letras pontilhadas parece que o bluetooth não está ligado.
Porém o meu funciona as vezes. Tipo quando ligo o carro pela primeira vez no dia nao funciona ai desligo por uns 5 min ligo denovo o bluetooth funciona esta assim a umas 2 semanas.
- Registrado em: Sáb Nov 19, 2022 11:10 am
- Modelos Citroën: C4 LOUNGE SHINE 2019
Boa noite,
Tenho um C4 Lounge 2019. Apesar da versão da minha multimídia ser diferente dos relatos prestados aqui, espero encontrar alguma luz para o meu problema.
Meu Bluetooth funcionava normalmente quando um belo dia parou do nada. Percebi quando fui atender uma ligação, e a chamada não saia pelos autofalantes do carro, e sim pelo próprio celular.
Quando fui verificar as configurações, percebi que as funções de conexão do Bluetooth não estavam habilitadas na central. Os ícones estavam inativos, não aceitavam comandos de toque. A lista de telefones pareados estava vazia. O rádio não aparece na busca do celular, e nem consigo operar nenhuma função associada ao Bluetooth no rádio, devido aos ícones não responderem aos comandos.
Alguém já viu esse problema?
