USB e Bluetooth não funcionam
RodBarbosa
- Registrado em: Sex Ago 19, 2016 5:27 pm
- Modelos Citroën: C4 Pallas Exc 2.0 16v 2010
Pessoal, boa tarde!
Meu C4 não está detectando o bluetooth e nem o USB.
Tentei diversos telefones e não aparece para parear. E já tentei diversos pendrives e nenhum detectou.
O que pode estar ocorrendo? Como corrigir estes problemas?
Já verifiquei o fusível F8 e está tudo OK.
Obrigado
Obrigado
USB e BLuetooth não funcionam
O bluetooth geralmente tem um limite de dispositivos pareados (uns 3 apenas), tenta apagar um e ve se consegue conectar..
Ja o usb pode ser alimentação.. esse fusivel f8 é do radio ou da tomada do usb?
Ou na pior das hipoteses, seja o seu radio com defeito.. ai nao sei.. rs
boa sorte
abs
boa sorte
abs
O módulo responsável por tais funções é a caixa nômade. É uma pequena caixinha que fica fixada atrás do porta luvas. Veja se o cabo dela nao está mal conectado...
RodBarbosa
Obrigado, vou verificar hoje a caixa nômade.
dharaujo21
- Registrado em: Sex Set 09, 2016 3:12 pm
- Modelos Citroën: C4 PALLAS EXCLUSIVE 2010 2.0 16V AUT.
e ai amigão to com o mesmo problema. Conseguiu resolver?
rbarral
- Registrado em: Sáb Ago 19, 2017 5:45 pm
- Modelos Citroën: c5 exclusive 2.0 2010
Boa noite amigos !!!! estou com o mesmo problema mas o meu é o C5 fase II .
Não reconhece o USB ( o pendrive não da nenhum sinal !.) o Bluetooh também não entra !.
Quando entro no menu a função ( fazer uma ligação via bluetooh fica com as letras todas estranhas ! ) e quando confirma a função como por exemplo
apagar um celular conectado o função não funciona!
Alguém pode me ajudar ??? Por favor !!
germanosilva
- Registrado em: Qua Nov 29, 2017 10:06 am
- Modelos Citroën: C3 AirCross
Pessoal , bom dia !
Alguém conseguiu resolver o problema ?
Esse tipo de defeito não tem muito o que fazer. É substituir por outra Caixa Nômade, ou substituir o rádio por um RD45.
tiagokamei
- Registrado em: Qui Jun 08, 2017 4:03 pm
- Modelos Citroën: c4 hatch
Boa tarde amigos!
Estou com o mesmo problema, alguem conseguiu resolver?
O rádio RD45 precisa do módulo nomade, e se eu trocar precisa passar pelo lexia?
Obrigado
Obrigado
josealfredoreis
- Registrado em: Ter Fev 20, 2018 1:24 pm
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2014
Tenho um C4 Picasso 2014 e o bluetooth funcionava perfeitamente. Tem uns dois dias que não conecta de jeito nenhum. Alguma dica?
Meu carro tem o tal módulo nomade ou é tudo integrado no rádio?
- adenilsondr
- Registrado em: Seg Abr 09, 2018 3:08 pm
- Nome: Adenilson
- Modelos Citroën: Citroen C4 Hatch - Exclusive Solares 2.0
E ai galera
Estou com o mesmo problema no meu C4. Procurei informação sobre o assunto em diversos lugares e descobri que os C4 Hatch/ Pallas de 2011 á 2014 não vem com radio RD45 como muitos imaginam. Eles vem com radio RD40 com uma caixa Nomade V2. Esse problema de USB e Bluetooth não funcionarem está associado a essa caixa Nomade V2. Sendo assim temos 2 soluções para o problema:
1ª - Substituição da caixa Nomade V2, na CSS custa em torno de R$ 600,00 / no Mercado livre em torno de R$ 250,00 a R$ 300,00.(Dica antes de comprar pelo Mercado livre certifique-se de estar comprando a caixa Nomade V2 pois já vi pessoas vendendo a caixa Nomade V1 como se fosse V2.) A troca da caixa Nomade V2 é plug e play não necessita usar o Diagbox para codificar nada.
2ª - Substituição do Radio RD40 por RD45, no Brasil na CSS é impossível de encontrar um RD45 a venda, Pode-se encontrar a venda no Mercado livre porem 99% dos que são vendidos lá vem com a frente do radio dos carros da Peugeot, tendo assim que desmontar e trocar pela frente do seu RD40. Encontrei um vendedor no Aliexpress que vende radio RD45 novo por um preço legal vou deixar o link AQUI. ( Porem notem que para a troca do RD40 para o RD45 é preciso desabilitar a caixa Nomade V2 e plugar o cabo USB direto no radio RD45, um detalhe é preciso cadastrar o numero do Chassi do carro no radio usando o Diagbox. Já o microfone é preciso fazer uma Adaptação ou comprar um novo.O vendedor do radio no Aliexpress tem a venda.
Pessoal só um detalhe, para os C4 Hatch / VRT / Pallas Ano 2011 ou anterior que não vieram com USB de fabrica é necessário a troca do Display de informações do CB para que exibir as informações das pastas e nomes das musicas no USB. ( Você encontra o display no mesmo vendedor do Radio RD45 no Aliexpress).
Enfim é isso, me corrijam caso eu tenha esquecido algum detalhe.
Qualquer duvida estamos ai.
- adenilsondr
- Nome: Adenilson
Dá sim Munhoz,
Porem tem que pegar o esquema das conexões da traseira do RD45, eu vi em um tutorial o cara que adaptou. No meu caso eu comprei outro fio e passei novamente. Segue o link Aqui
alebotelho
- Registrado em: Qui Abr 19, 2018 11:24 pm
- Modelos Citroën: C4 Hatch exc 10
Revivendo o tópico, alguém conseguiu resolver o problema sem trocar a caixa v2 no rd40? O meu nao da também sinal de vida nem no bluetooth usb e auxiliar. tentei fazer um jumper direto no chicote na traseira do rádio pra usar o auxiliar mas nem isso deu certo.
O rádio toca cd normal, radio normal mas nem as configurações do Bt como excluir os aparelhos memorizados funciona. A ultima vez que funcionou que eu me lembre, foi antes de plugar um iphone na usb que fica junto ao auxiliar, apareceu uma tela de erro dispositivo usb e depois.. morreu.
alebotelho
Troquei o modulo nomade por outro e funcionou. Parece que se conectar algum celular via usb da auxiliar ele trava e ja era. Segue a dica, cabo usb pra carregar celular só na 12v.
