Fraco de saida e retomada
carlospallas
Registrado em: Qua Dez 10, 2014 3:03 pm
Nome: carlospallas
Mensagem por carlospallas » Seg Dez 15, 2014 8:46 am
EAE GALERA...
SOU NOVO NO CLUBE, TENHO UM C4 PALLAS 2008 EXCLUSIVE AUT., ELE ESTA APRESENTANDO UM PROBLEMA DE SAIDA , ELE FICA SEM FORÇA DE SAIDA E RETOMADA DE MARCHA ELE DEMORA ALGUNS INSTANTES PARA GANHAR FORÇA, JA FOI FEITO LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA, A PRESSAO DA BOMBA TA NORMAL, BOBINA, VELA, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, VERIFICAÇÃO DO SENSOR DE ROTAÇÃO QUE ESTÁ NORNAL, SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR MAP, VERIFICAÇÃO DE SONDA LAMBDA, E NADA RESOLVEU, ELE CONTINAU A DEMORAR DE SAÍDA, MARCHA RÉ E RETOMADA DE MARCHA QUANDO VAI PASSAR POR EXEMPLO EM UMA LOMBADA.
NÃO SEI MAIS O QUE FAZER ME AJUDEM AI....
VALEU
Sandronst
Registrado em: Dom Ago 17, 2014 4:13 pm
Nome: Sandro Nunes
Mensagem por Sandronst » Seg Dez 15, 2014 6:26 pm
Caro Carlos da algum tranco antes de embalar?
Sandro
Vine Alves
Registrado em: Sáb Jan 17, 2015 3:43 am
Nome: Vine Alves
Mensagem por Vine Alves » Qua Jan 21, 2015 4:05 am
Carlos,
Isso não seria a falta de costume com o acelerador eletrônico ?
Augusto terra
Registrado em: Qua Abr 06, 2016 1:36 pm
Nome: Augusto terra
Mensagem por Augusto terra » Qua Abr 06, 2016 5:41 pm
Boa tarde a todos meu c4 pallas está com o mesmo problema, meio que afogando foi constatado a nescessidade da troca das velas, ocorre que percebi um problema em seu cambio tambem nao esta entrando no modo tip tronic, alguem tem ideia do motivo e o que fazer para resolver?
Mensagem por Munhoz » Qua Abr 06, 2016 5:52 pm
o módulo do câmbio trabalha junto com o módulo do motor, se algo estiver errado o câmbio adota um determinado programa que te deixa limitado.
o mais correto é fazer os reparos e se o problema persistir tem que passar o lexia para ver com precisão os erros.
