Regulagem limpador automático.
rsampaiio
Registrado em: Ter Ago 12, 2014 8:56 am
Nome: rsampaiio
Mensagem por rsampaiio » Qui Ago 14, 2014 11:08 am
Prezados usuários! :382454:
Queria saber com vocês se existe a possibilidade de regular o limpador automático, pois quando chove o limpador entra em ação.
Ate a primeira velocidade do mesmo não tem nenhum problema, mas após , a patela do lado do passageiro fica batendo na coluna do carro. :icon_smile_8ball: é um barulho bem chato. E quando acelero ou começa a chover mais ele muda para a terceira velocidade ai não tem como é um ( tu tu tu tu tu tu tu) sem parar, pois ele fica batendo muito rápido. :966283:
Queria saber se existe algum parafuso que possa regular ou alguma outra solução!
<a href="http://imageshack.com/f/id5yguicj" target="_blank">Imagem</a>
Mensagem por Munhoz » Qui Ago 14, 2014 2:00 pm
a base da palheta é estriada, tira ela e monta uma estria pra cima.. vai ficar um pouco mais lonto da coluna
pode resolver, mas acredito não ser o motivo do problema
rsampaiio
Nome: rsampaiio
Mensagem por rsampaiio » Qui Ago 14, 2014 3:55 pm
Eu estava lendo sobre as mesmas e acho que as minhas estão invertidas!
eu vi que a do motorista é 28"- 700 mm e a do passageiro é de 24" - 600 mm .
Vou tentar trocar elas de lado!
