Sistema Eletrônico C4 Pallas ficou LOUCO !!!
Prezados amigos, boa Noite.
Em pleno carnaval preciso da ajuda de todos vcs. Vamos lá.
Carro C4 Pallas Exclusiv 2008.
Com o carro desligado, quando se liga ou desliga o alarme.... ou simplesmente deixa o carro desligado.... o farol / lanterna começa a piscar.... o limpador de para-brisas faz o curso inteiro dele com intermitência.... liga e desliga constantemente..... fica fazendo aqueles bips de ligar e desligar o alarme..... fica completamente LOUCO....
Aí quando colocamos a chave e liga-se o contato, ocorrem duas situações:
---Ou essas maluquices páram .... mas o computador de bordo acusa problemas no sistema de frenagem, parte do display central fica apagado.... e mesmo que viremos a chave.... nem dá sinal de virar o motor ...
---Ou eventualmente quando o motor vira ... ... ele pega normalmente.
Entretanto quando desliga-se.... volta a ocorrer tudo isso ...
Alguém já passou por esta experiência ?
Conto com a ajuda de vcs amigos... Grande abs a todos....
[quote name='renan97ar' date='Mar 5 2014, 11:44 AM' post='24040']
Tem alarme a parte? Pode ser ele quem causa esses problemas. Além disso verifique a bateria, pois os citroens tem uma peça chamada BSI, que funciona como um computador. Quando não tem energia suficiente, ela começa a bugar
Amigo. Muito obrigado.
Verificarei o que está recomendando.
Sem mais no momento.
Att. Edgar
Att. Edgar
Pessoal ..... Problema descoberto .
Era a BSM ... a caixa de fisíveis que fica no compartimento do motor...... que fica ao lado do módulo da injeção. A placa estava com trilhas com solda fria e parte do circuito onde ia acoplado um dos chicotes estava escurecido .... meio derretido ...
Troquei a BMS e tudo resolvido !!!!!
Valeu pela ajuda pessoal..... espero que este comentário possa vie a ajudar algém que tenha o mesmo problema....
Abs a todos
Abs a todos
- Registrado em: Sáb Jan 24, 2015 2:36 pm
- Nome: Victor Schoste
Boa tarde!
O meu está queimando as lâmpadas dos faróis e luzes de freio das lanternas traseiras direto...
Troquei seis lâmpadas de faróis e quatro de dois pólos da lanterna traseira em 6 meses!
Notei que os faróis piscam sem eu encostar no comutador e as vezes até permanecem acesos, então retorno um pouco a alavanca pra trás e aí apagam...
Será que tem vontade própria?
rsrsrs
rsrsrs
Victor Schoste
- Cesar Borges
- Registrado em: Ter Jun 07, 2016 12:59 am
- Nome: Cesar Borges
- Modelos Citroën: C4 palas 2010
meus amigos meu carro ta foda tem uma semana que estou tentando descobrir um defeito nele, esta queimando o fusivel f8, no manual de uso e manutençao é o fusivel que liga o computador de bordo o radio, os comandos no volante, mostradores, alarme, amigos ta foda nao consegui identificar de onde esta quimando o fuzivel ate tirei a caixa que vai no motor para ver se era nela o defeito, visualmente tudo ok, na BSI dentro do carro fica reiniciando e piscando o quadro de instrumentos, alguem pode me ajudar?
Tentou passar o Lexia?
- Registrado em: Ter Set 06, 2016 10:36 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
Boa noite sou novo aqui,recem comprei um c4 2008 e peguei uma chuva e o carro enlouqueceu o sistema elétrico,acho que entrou água aonde não devia vi que a grelha do parabrisas estava afastada do parabrisas,vi também que o carro tem um recall sobre essa peça,alguem passou por isso,como resolveu
Tem que ver se o seu carro passou pelo recall, se não, você pode fazer ainda.
A churrasqueira não tem recall, mas a vedação da BSM (caixa de fusíveis do motor) tem. Para enlouquecer, provavelmente entrou água nela, e se o carro não tiver passado por recall, eles tem de reparar esse problema e fazer o recall também. Para deixar essa grelha presa, muita gente prende com lacre plástico (alguns chamam de enforca gato, outros de fita Hellermann, etc) em uma estrutura metálica que tem por trás.
- ricardoclaroclaro
- Registrado em: Seg Jul 10, 2017 11:13 pm
- Nome: Ricardo
- Modelos Citroën: C4 pallas 2011
Ola.comprei um c4 pallas ha uns 20 dias e hoje ao sair o computador de bordo ficou maluco. Ficou piscando tudo resetado e luz service acesa.desliguei e liguei o carro e voltou ao normal. O antigo dono disse que isso acontecia qdo ligava o carro e nao esperava apagar as luzes de injeçao e fazer a leitura de tudo. Disse que preciso esperar 10 segundos para ligar o carro e nao virar a chave com tudo como eu fiz..rsrs. Será que isso procede?
