Fala povo,
Ainda não mudei minha assinatura mas agora sou proprietrário de um C4 Pallas 2008, automático.
E desde que comprei, coisa de uma semana, ele apresenta um alarme de ESP/ASR com defeito.
Na loja onde comprei, uma concessionária Mitsubishi (Mitnorth), recebi toda a garantia. Sem problemas.
Levaram o carro na Citroen Lion, e foi diagnosticado um defeito no módulo que controla o sistema ESP/ASR. O mesmo foi trocado. Depois de alguns KMs rodados volta o problema e aqora apresentando o alerta "Falha no Câmbio Automático", além do ESP/ASR.
Descobri com testes que os alertas de falha só ocorrem se eu colocar a câmbio no "P". Se eu ficar entre "N", "D" e ""R" os alarmaes não ocorrem.
Pela experiência de vcs, alguma dica?
Parece um problema de sensor, chave seletora, etc....
Qualquer dica será muito bem vinda.
Abraços !!!
Problemas no câmbio AL4
marcelo_v8
- Nome: Marcelo Castro
a2006om
- Nome: Anderson Machado
Marcelo, acredito que tenham feito mais vc tem como confirmar se o técnico que mexeu em seu carro apagou os erros depois da substituição da peça? Além da mensagem o cambio apresenta o famoso tanquinho nas trocas ou quando parado vc engata o D ?
Outra, o AL4 quando da esses errinhos é meio chato mesmo, é um cambio que no caso o de seu carro sempre vai apresentar problema até ser concertado completamente (inclusive as eletrovalvulas), não deixe quieto isto se for preciso e a Mitnorth começar a embaçar procure o Procon ou até mesmo a Justiça, mais acredito que por ser uma CC eles irão solucionar sem perda a vc...
Boa sorte e nos mantenha informados...
Anderson Machado.
Isso dai é algum sensor ou defeito no modulo. O do ESP e ASR é facil solucionar, mas não sei se é barato.
Agora o do cambio, pode ser realmente algum problema de solenoide ou eletrovalvulas. Sempre me falaram q esse cambio automatico sofre com a solenoide de pressão. O correto é troca-la.
Eu fiz isso na minha Picasso, gastei 10% do q me falavam e resolvi o problema. Nunca mais tive nada com o cambio. E olha q a vendi com 100 mil e ele rodando macio.
