Boa tarde,
Alguém já trocou a bateria de um Citroen com motor THP por uma bateria convencional (com CCA abaixo da bateria original)?
A bateria do C4 Cactus THP 21/22 arriou e o carro não liga mais. Acionei o seguro, que confirmou o nível baixo e indicou a troca sugerindo uma bateria convencional (moura/heliar 60ah).
O ponto de dúvida é a diferença de CCA da especificação original, abaixo da bateria de fábrica (os zeros seguem com a mesma do meu 21/22):
Original: Heliar 12V L2 640A (EN) 60 Ah. - 640 CCA ?
Op mercado: Heliar 12V H60HD 480 60Ah - 480 CCA
Op.mercado: Moura 12v MA60AD 460 60 Ah - 460 CCA
O vendedor de peças da autorizada condenou comprar uma convencional alegando possível dano no sistema turbo, por ter mais sensores, mas não explicou de fato qual seria a causa.
A diferença de preço é entre 3x a 6x mais cara. Media da convencional é de 450R$, a marca oferecida na concessionária 1300 ou 3000 e não tinha a própria Heliar oringinal.
Vi que as EFB (start-stop) sobem o CCA para 560, mas alguns vendedores alegaram que ia continuar diferente da orignial, além deste modelo nem ter de fato o start-stop (desligamento automatico por parada), mas somente ignição por botão start-stop.
Sei que o carro tem muitos sensores automáticos como sensor de colisão, chuva, etc... mas não sei se um CCA abaixo irá interferir em alguma coisa ou até danificar.
Algúem já trocou por uma bateria convencional?
Obg.
Guilherme L.
C4 Cactus/21 THP - Troca de Bateria CCA?
- Registrado em: Sáb Jul 20, 2024 3:37 pm
- Modelos Citroën: C4 Cactus Shipe THP
- Registrado em: Sex Ago 16, 2024 8:38 pm
- Modelos Citroën: C4 Lounge Tendance 1.6 THP 2015
Re: C4 Cactus/21 THP - Troca de Bateria CCA?
Olá, espero que consiga te ajudar!
As baterias Cold Cranking Amps (CCA) são indicadas para regiões frias, as quais as temperaturas podem ser abaixo de -18ºC, nesses casos, a bateria é capaz de fornecer a energia necessária ao carro.
Em relação ao fato de que sem o CCA, poderá danificar o turbo e/ou sistemas periféricos trata-se de uma mentira, visto que o único dano que pode ser causado é através do uso incorreto da voltagem e amperagem que especificadas, logo, por padrão, a bateria necessária para seu carro é a de 60 ah.
Recomendo que visite sites de referência como o da Citroen ou da Moura, lá poderá haver as especificações corretas para o seu veículo em caso de dúvida, mas também não deixe de consultar o manual, lá haverá todas as especificações do seu veículo!
Yasser S.
Yasser S.
