Boa noite a todos!
Meu C4 Pallas com ar condicionado digital só liga quando quer. Já troquei a resistência, verifiquei todos os chicotes. O único conector que apresentava problema, era o negativo que sai da resistência e sobe pro ventilador. Já realizei diversos testes e chega alimentação positiva normal no ventilador. Porem o negativo só chega quando quer, mesmo testando outras resistencias e o problema ainda continuou. O negativo só vai até a entrada da resistência.
Ventilação do ar condicionado C4 Pallas só liga quando quer
Re: Ventilação do ar condicionado C4 Pallas só liga quando quer
Deve ter derretido o plastico do conector da resistência, o plastico deve estar impedindo o contato elétrico. Necessário desmontar o conector para verificar se ficou plástico dentro do pino femea do fio negativo do motor da ventilação.
Aconteceu comigo no conector de um C5, removi os pedaços de plastico de dentro do pino fêmea com alfinete. Troquei a parte de plastico do conector pelo conector da lanterna traseira de um xsara picasso.
