DRL C4 LOUNGE SHINE - FUNCIONAMENTO INTERMITENTE
- Registrado em: Seg Set 04, 2017 7:47 pm
- Modelos Citroën: C4 Louge THP 2017/2018
Bom dia gurizada.
Seguinte, meu C4 Lounge 2018/2019 está com esse problema irritante, durante o funcionamento pela manhã o drl do lado direito liga e logo em seguida pisca e desliga na intensidade mais forte, porém na intensidade mais baixa ele funciona sem problemas, a qualquer hora do dia. Minha esposa é a que utiliza o carro pra ir até a faculdade, após o carro ficar estacionado e pegando sol durante a manha, ao ligar o maldito DRL funciona normalmente e assim fica durante o restante do dia. imagino que não seja questão de sensor de crepúsculo já que o lado esquerdo funciona normalmente, penso em problema de chicote ou até mesmo um circuito impresso do drl com problema.
já busquei em vários sites e não encontro um esquema elétrico ou algo relacionado ao problema e ligar em uma concessionaria e escutar o cara falar "tem que deixar o carro aqui", pq os porcarias não conseguem diagnosticar nada.
Se alguém pude dar uma luz, alguma ajuda fico muito agradecido.
abraço a todos
abraço a todos
Re: DRL C4 LOUNGE SHINE - FUNCIONAMENTO INTERMITENTE
Wagner, não trabalho no setor automotivo mas diagnosticar qualquer coisa por telefone é realmente complicado.
o scanner da concessionária consegue medir e diagnosticar muita coisa. No chute, pode ser qualquer coisa, inclusive o próprio DLR.
Olá Munhoz, obrigado pela resposta.
Então, acho que ja resolvi o problema, hoje consegui fazer meu diagbox funcionar, passei pra ver o que estava acontecendo, apareceu como "curto circuito na massa" e a BSM acabou desligando a saida de potência temporariamente . Fiz uma vistoria no chicote, desmontei toda aquele frente cabulosa do c4 shine, nenhum erro, nada de anormal, conferi o aterramento... O q fiz foi retirar os conectores da BSM, passar um limpa contato e religar tudo... Até agora nao apareceu mais a falha e o drl está funcionando normalmente. Agora esperar, mas acredito q não tenha mais problemas.
que bom que resolveu!
será que entrou água por ali?
E o capeta voltou a desligar a DRL...KKKKK
mesmo erro no Diagbox...sei la..to achando q a bsm q tá dando defeito.
