Saudações a todos no fórum, sou novo por aqui e desde já peço desculpas se já existir tópico sobre o assunto.
Tenho um C4 LOUNGE SHINE 2018 e o mesmo vem apresentando 2 barulhos que tem me incomodado e gostaria de partilhar para saber se mais alguém sofre com isso ou meu carro é caso isolado.
Acima dos 90km/h começa um assobio vindo do lado externo do motorista. Achei que a origem fosse alguma falha na vedação do vidro do motorista, mas ao abrir o vidro pude verificar que o barulho vinha da região do retrovisor. Li em um vídeo no Youtube um proprietário mencionando esse mesmo problema e sugerindo vedar com fita o espaço entre o retrovisor e a base, pois esse espaço seria a origem do barulho. Se alguém tem esse problema e conseguiu resolver com uma receita menos caseira, poderia me dizer?
Outro barulho vem do câmbio, quando o mesmo está na posição "P", são estalos que garalmente aparecem assim que dou a partida. Com o câmbio em outras posições não há esse barulho, apenas no P. Isso é normal? não sei se tem alguma relação, mas percebo que no modo ECO o câmbio as vezes da uma "agarrada" na segunda marcha e estica demais, as vezes passando direto para a quarta...antes de levar a qualquer mecânico gostaria de saber se mais alguém passa ou passou por isso e se conseguiu resolver.
Fico agradecido desde já.
Abraço a todos
Barulhos retrovisor e câmbio
Re: Barulhos retrovisor e câmbio
com relação aos estalos é normal, existe uma trava elétrica que impede a alavanca de ser movida se o pé não estiver no freio.
Os câmbios automáticos tem um modo para alta temperatura que estica as marchas para ter pressão e fluxo para resfriar o fluído.BCosta escreveu: ↑Seg Jan 24, 2022 12:10 pmOutro barulho vem do câmbio, quando o mesmo está na posição "P", são estalos que garalmente aparecem assim que dou a partida. Com o câmbio em outras posições não há esse barulho, apenas no P. Isso é normal? não sei se tem alguma relação, mas percebo que no modo ECO o câmbio as vezes da uma "agarrada" na segunda marcha e estica demais, as vezes passando direto para a quarta...antes de levar a qualquer mecânico gostaria de saber se mais alguém passa ou passou por isso e se conseguiu resolver.
Leva em um mecânico que conheça os veículos da PSA.
- Registrado em: Seg Jan 24, 2022 12:00 pm
- Modelos Citroën: C4 Lounge Shine 1.6THP 2018
Obrigado pessoal.
