C4 falha quando anda um pouco
- Registrado em: Seg Set 13, 2021 6:35 pm
- Modelos Citroën: C4 Pallaa
Olá meu C4 Pallas 2011 Exclusive está dando falha na aceleração, quando vc anda uns 30 KM ele começa a engasgar tipo como estivesse faltando gasolina. Chega um ponto que a aceleração não vai mais e tenho q desligar o carro e ligar novamente. Já troquei corpo de borboleta, velas , bobina. Óleo de Caixa óleo de motor filtros e não resolveu troquei tbm o diafragma completo Correia dentada e tbm nada de resolver. Alguém tem alguma luz do que pode ser?
2 dias pra cá quando ele já estava com o problema acima ele começou a pipoca na parte da manhã na primeira chave dele. Aí só quando esquentar que ele firma. No ponto morto ele fica normal quando coloca no D ou no R ele morre ou fica pipocando. Porfavor alguém me dá uma luz sou de BH.
Re: C4 falha quando anda um pouco
Já verificou pressão e vazão da bomba de combustível?brenowander01 escreveu: ↑Seg Set 13, 2021 6:47 pmOlá meu C4 Pallas 2011 Exclusive está dando falha na aceleração, quando vc anda uns 30 KM ele começa a engasgar tipo como estivesse faltando gasolina. Chega um ponto que a aceleração não vai mais e tenho q desligar o carro e ligar novamente. Já troquei corpo de borboleta, velas , bobina. Óleo de Caixa óleo de motor filtros e não resolveu troquei tbm o diafragma completo Correia dentada e tbm nada de resolver. Alguém tem alguma luz do que pode ser?
pode ser também o diafragma da tampa de válvula
- Registrado em: Seg Nov 01, 2021 3:49 pm
- Modelos Citroën: C4 Pallas 2013 Manual
Parece com o mesmo problema desse vídeo...
Lembrando que não basta trocar diafragma.. Tem que fazer reset dos parâmetros autoadaptativos
Parece o problema de ponto do motor que tive. Ruim de pegar e arrancar quando frio.
