c4 lounge automático 2.0 no gás apaga na lenta s vezes
- Registrado em: Sáb Jun 12, 2021 7:23 am
- Modelos Citroën: C4 Lounge 2.0 Automático 2016
Olá, pessoal. Meu c4 às vezes apaga na lenta, sendo que é automático e está no gás. O pessoal da oficina que colocou o gás disse que está tudo certo e meu carro está com as revisões em dia. O que poderia ser? Alguém já teve um problema igual? P.e: Ele já apagou passando numa lombada, entrando numa rotatória devagar quando não foi necessário parar, Chegando para parar no semáforo. Desde já agradeço.
Re: c4 lounge automático 2.0 no gás apaga na lenta s vezes
Apagar na lenta pode ser motor fora do ponto.cristianc4loung escreveu: ↑Sáb Jun 12, 2021 8:07 amOlá, pessoal. Meu c4 às vezes apaga na lenta, sendo que é automático e está no gás. O pessoal da oficina que colocou o gás disse que está tudo certo e meu carro está com as revisões em dia. O que poderia ser? Alguém já teve um problema igual? P.e: Ele já apagou passando numa lombada, entrando numa rotatória devagar quando não foi necessário parar, Chegando para parar no semáforo. Desde já agradeço.
viewtopic.php?f=29&t=10491&p=52841&hili ... nta#p52841
Dá uma olhada na foto que tem as varetas no oríficio da vela, a ferramenta que sincroniza o volante do motor com câmbio automático entra em mais de uma posição.
No scanner é característica um aumento na pressão de admissão na lenta e LTFT negativo, no combustível.
Caso o ponto está correto o problema está no GNV.
Vou conversar com o pessoal da concessionária tbm. Mas antes de colocar no gás isso não acontecia. O problema tbm é que não acontece sempre e nos mesmos locais. As vezes acontece mais de uma x no mesmo dia e depois só volta acontece depois de alguns meses. Ou 2x numa semana e depois só depois de alguns meses. Obrigado.
GNV 5ª geração?cristianc4loung escreveu: ↑Sáb Jun 12, 2021 2:24 pmVou conversar com o pessoal da concessionária tbm. Mas antes de colocar no gás isso não acontecia. O problema tbm é que não acontece sempre e nos mesmos locais. As vezes acontece mais de uma x no mesmo dia e depois só volta acontece depois de alguns meses. Ou 2x numa semana e depois só depois de alguns meses. Obrigado.
Está apagando na gasolina também?
Oi, amigo. Antes da conversão não apagava na gasolina. Depois não testei pois chego a economizar 60% de combustível. Vou levar novamente na concessionário na quarta para ver a parte que não é do gás. Depois disso vou levar no gás para eles darem mais uma olhada, para eles nao falarem que é do carro, apesar de eu ter feito uma revisao faz um mes. Depois vou andar mais um pouco e se voltar a acontecer vou andar um tempo na gasolina para ver. Mas minha esposa já quer trocar de carro e pegar um onix Obrigado
Adicionado após 1 minuto 11 segundos:
É 5a geração. Falaram que é tecnologia italiana top de linha
Essa geração é a mais avançada, mas o instalador deve soldar e isolar muito bem vários fios, da sonda lambda, dos bicos injetores,etc...
