Falha F5FF
- Registrado em: Qui Ago 13, 2020 2:26 pm
- Modelos Citroën: C4 hatch
Falha F5FF
Boa tarde a todos.
A transmissão do meu C4 está entrando no modo de emergência após rodar um pouco e as trocas estão bem ruins. Passei o scanner com um conhecido e está registrado o erro F5FF - Defeito de reinicialização inesperada na caixa de serviço inteligente, C98A - Caixas e serviço do motor defeito luz de presença, P1671 - regulação de velocidade do veículo (RVV) e P0420 - envelhecimento catalisador.
Outra coisa que ele me falou foi que no Drive era para a EVS 2 e 3 estarem ativadas apenas e a EVS 4 estava ativando também.
Por acaso alguém mais já teve esses problemas?
Valeu.
Valeu.
Re: Falha F5FF
O scanner era diagbox?
P0420 Catalytic converter ageing : Loss of effectiveness
P1671 Cruise control : Not characterised
Adicionado após 13 minutos 4 segundos:
EVS 4 + EVS 3 = 1ª marcha
EVS 4 + EVS 2 = 2ª marcha
nenhuma EVS = 3ª marcha
EVS 2 + EVS 1 = 4ª marcha
Adicionado após 14 minutos 42 segundos:
Adicionado após 4 minutos 28 segundos:
C98A Front right sidelamp fault : Open circuit
A EVS4 ativa o freio do tambor F3 que é utilizado na 1ª e na 2ª marchaMauricioAP escreveu: ↑Qui Ago 13, 2020 3:42 pm
Reinicialização inesperada da BSIMauricioAP escreveu: ↑Qui Ago 13, 2020 3:42 pmPassei o scanner com um conhecido e está registrado o erro F5FF - Defeito de reinicialização inesperada na caixa de serviço inteligente
Re: Falha F5FF
Valeu pela resposta, Giovane.
O scanner era um DS808 da Autel.
Eu consegui achar um manual de manutenção da AL4 4 que mostra quais EVS eram par estar ativadas a depender da marcha selecionada.
E olhando as fotos aqui com mais calma, eu vi que ao colocar em D1 são as EVS 3,4 e 5 que são ativadas e o correto seria apenas a EVS 3 e 4. Além disso, vi que ao colocar R, nenhuma EVS esta sendo ativada...
Ah, a pressão de referência está como 39.16 psi (2.7 bar), o que está correto, mas a leitura da pressão de óleo está dando 73.96 psi (5.1 bar), quando está no P.
Estou achando que o carro ta com algum problema na ECU pelo jeito.
Re: Falha F5FF
No corpo de válvulas existem 6 EVS, 1 solenóide de pressão e 1 solenóide para lock-up do conversor de torqueMauricioAP escreveu: ↑Sex Ago 14, 2020 4:27 pm
A solenóide de pressão quando acionada libera o excesso de pressão produzida pela bomba de óleo.
Esta solenóide ou não está sendo acionada ou os dutos que levam até ela estão obstruídos.
Re: Falha F5FF
giovane s escreveu: ↑Sáb Ago 15, 2020 10:00 amValue, Giovane.MauricioAP escreveu: ↑Sex Ago 14, 2020 4:27 pm
Considerando esse não acionamento da solenóide, não poderia ser problema de comunicação do modulo? Porque uma coisa que está estranho pra mim é a questão de algumas EVS estarem sendo acionadas ou não em momentos errados.
Lendo o manual técnico da AL4, tem o seguinte trecho para MEMORISED FAULTS / DOWNGRADED MODES:
Level 6
Fault:
- ECU not working
- sequence electrovalves
- supply to sequence electrovalves
- accelerator pedal position not programmed
Effect:
Switches to 3rd hydraulic. This downgraded mode is called stopping mode
Re: Falha F5FF
Pode ser um problema eletrônico sim.
Começa pelo conector do Cruise Control e BSI.
Eu limpo os terminais com WD40, limpa contato e álcool isopropílico.
Deve limpar o conector da ECU do câmbio e o conector que fica atrás do câmbio, talvez exista um curto entre os pinos das EVSs.
