Meu C4L THP Flex com ar condicionado manual está apresentando falha e ficando em ventilação máxima e sem refrigeração.
O problema é intermitente.
A primeira vez que isso aconteceu eu estava dirigindo com o ar condicionado ligado em velocidade 2 ou 3. Subitamente, sem qualquer intervenção, a velocidade foi ao máximo e a refrigeração foi cortada. Mesmo alterando os controles do ar para a posição 0 (zero) a ventilação máxima permanece. O sistema não responde a qualquer alteração que seja feita nos comandos.
A ventilação máxima permanece ligada mesmo após desligar o carro, tirar a chave, fechar e travar as portas. Depois de alguns minutos a ventilação desliga automaticamente, mas, ao destravar as portas através do botão da chave, a ventilação volta a ligar no máximo antes de abrir a porta.
Verifiquei o manual e esse funcionamento parece similar à função REST presente no sistema de ar condicionado digital. No entanto, ressalto que o meu C4L tem ar condicionado manual.
Como escrevi, o problema é intermitente. O sistema volta a funcionar com refrigeração (gelando normal) de tempos em tempos. Diante disso, não acredito que seja um problema mecânico (evaporador, carga de gás e etc.) e vejo maior possibilidade de ser uma falha eletrônica.
Alguém já viu problema semelhante?
C4L THP Flex - Ventilação não desliga
Re: C4L THP Flex - Ventilação não desliga
Talvez sensor de temperatura de arrefecimento ruim
Igual não, semelhante sim.rfaguiar escreveu: ↑Dom Jun 28, 2020 11:44 amA primeira vez que isso aconteceu eu estava dirigindo com o ar condicionado ligado em velocidade 2 ou 3. Subitamente, sem qualquer intervenção, a velocidade foi ao máximo e a refrigeração foi cortada. Mesmo alterando os controles do ar para a posição 0 (zero) a ventilação máxima permanece. O sistema não responde a qualquer alteração que seja feita nos comandos.
Quando fiquei preso em congestionamento por 4 horas o motor esquentou e desatativou o AC por alguns minutos para refrigerar o motor, como o AC estava em auto, aumentou a velocidade da ventilação, mas respondia aos meus comandos de diminuir a velocidade do ventilador.
