Meu carro da código de erro p2279 excesso de alimentação e fuga de ar
- Registrado em: Qui Mai 02, 2019 5:46 am
- Modelos Citroën: C4 lounge 2014/2015
Bom dia estou com um problema no meu carro ,está constando no scanner falha p2279 excesso de alimentação e fuga de ar, porém fica acionada a ventoinha no segundo estagio direto e exatamente com 5minutos ela desaciona, alguém pode me tirar essa dúvida?
Esse erro indica ar falso no coletor de admissão. Então a mistura fica pobre, e o sistema injeta mais combustível pra tentar manter a estequiometria.
Quando passa do limite admissível, continua pobre e gera esse erro.
Mistura pobre gera combustão de temperatura elevada. Seu motor trabalha mais quente e isso é ruim.
Tem que se inspecionar a admissão e verificar onde está essa entrada de ar falso.
Verificar todas as mangueiras pós sensor map.. Verificar os orings dos bicos e também a junta do coletor
Disse tudo Miau
Bom dia troquei a valvula termostatica do meu c4 louge, porém a mesma não está acionando.
Alguém já passou por isso pra me dar uma ajuda?
Pode ser ar no sistema, mas tambem pode ser a valvula. Ja vi valvula nova que abria numa temperatura maior do que o original.
Que marca vc colocou?
Comprei a valvula termostatica na citroen mesmo.
Se nao ta abrindo ta com defeito. Volta la e pede garantia
Resolveu este P2279?Marlus Fábio coelho escreveu:Bom dia estou com um problema no meu carro ,está constando no scanner falha p2279 excesso de alimentação e fuga de ar, porém fica acionada a ventoinha no segundo estagio direto e exatamente com 5minutos ela desaciona, alguém pode me tirar essa dúvida?
Sei que tem relação com turbina, tampa de óleo e a membrana da tampa de válvulas.
