Bom dia!
Meu carro apresentou um defeito de bicos abertos, deu um calço hidráulico, resolvi o problema mandando a central de injeção eletronica para reparo... o carro ficou excelente, no entanto, após a recolocação da central, notei que nem a buzina e nem o froo alto funcionavam mais.
A luz só fica alta quando estou segurando a chave puxando em direção a mim e a buzina n dá nenhum sinal de vida.
Entrei em contato com o profisional que fez o reparo da injeção eletronica e fui informado por ele que não tinha nada a ver uma coisa com a outra!
Que este defeito é causado por mau funcionamento da chave de setas.
Gostaria de saber se essa informação procede.
Gostari tmbm de saber qual é o fio de pulso de entrada na bsi para poder testar diretamente... ahhh, e se o pulso é positivo ou negativo.
Agradeço a ajuda de todos.
Diogo remigio.
Buzina parou após reparo na central de injeção eletronica.
- Registrado em: Seg Nov 05, 2018 11:53 pm
- Modelos Citroën: C4 pallas 2.0 16v
Acredito que a informação esteja correta.
- Registrado em: Seg Jan 03, 2022 7:35 pm
- Modelos Citroën: Gran C4 Picasso 2008
Re: Buzina parou após reparo na central de injeção eletronica.
Bom dia... Meu C4 também parou de funcionar a buzina. Foi ficando com som diferente até que parou. Ligando direto a bateria a buzina funciona. Olhei os fusíveis e estão bons, mesmo assim substitui e não funcionou. Há barulho de relé toda vez que aciono a buzina, mas ela não funciona. Seu problema foi solucionado?
