qú
Pneus 225/50R17 no C4 Lounge THP
Acredito que se alterar as medidas no Diagbox não tenha problema.
- Registrado em: Qui Mar 21, 2019 11:25 am
- Modelos Citroën: Picasso
yyufgj
Editado pela última vez por Walter B em Sex Fev 28, 2020 5:06 pm, em um total de 1 vez.
Se está incluída a geometria com atualização do tamanho do conjunto roda-pneu no módulo do câmbio e ABS e zerando o ângulo do volante, talvez vale a diferença de preço.Walter B escreveu:Liguei hoje na concessionária e perguntei, responderam que cabe o 225/50R17 no C4 Lounge, se eu quiser eles fazem a troca (mas o preço do 225/50, na concessionária, é bem salgado)...
- Registrado em: Seg Jun 03, 2019 11:40 am
- Modelos Citroën: C4 lounge thp
Opa! Puts! Eu montei um jogo desse 225/50 17 na sexta, fui no embalo e não pesquisei, só vi que servia na caixa de roda. Agora ta igual um pinheiro de natal o painel. To tentando ver se alguém consegue resolver isso ainda..
giovane s escreveu:Se está incluída a geometria com atualização do tamanho do conjunto roda-pneu no módulo do câmbio e ABS e zerando o ângulo do volante, talvez vale a diferença de preço.Walter B escreveu:Liguei hoje na concessionária e perguntei, responderam que cabe o 225/50R17 no C4 Lounge, se eu quiser eles fazem a troca (mas o preço do 225/50, na concessionária, é bem salgado)...
O módulo do ABS, EBD e ASR se perde quando não é feita a correção da medida do pneu e informa a velocidade incorreta para o câmbio, motor e painel.
Ajustaram no scanner, a princípio tá tudo quieto, rodando liso
Tá aí a resposta
Vc trocou os 4 ou apenas 2?
Ja vi acontecer essa "pane" quando troca 2, ai o modulo tem 2 informaçoes diferentes e fica doidao
Troquei os 4, a princípio tá tranquilo, mas ontem acendeu novamente e após rodar o dia todo e desligar o carro, hoje sumiu
Então tem mais coisa do que a medida do pneu.
Passa scanner e verifica qual o erro gravado.
utrsusf
