C4 Lounge THP Flex ou a Gasolina?
- Registrado em: Qui Mar 07, 2019 11:23 am
- Modelos Citroën: Futuro proprietário do C4 Lounge THP
Bom dia pessoal. Estou pesquisando muito a respeito do C4 Lounge e vi que algumas pessoas estão tendo alguns problemas com o motor THP, gostaria de um esclarecimento em relação a um dos problemas que me parece ser o mais recorrente, o da bomba de alta pressão. Este problema ocorre tanto no THP gasolina, quanto no FLEX? Caso haja esse problema, substituir uma vez já resolve ou de tempo em tempo tem que trocar?
Acredito que tenham resolvido o problema na versao mais recente
A bomba de alta pressão é do sistema de injeção direta, ainda não tem reparo. Independe do combustível.Ragnabarra escreveu: Este problema ocorre tanto no THP gasolina, quanto no FLEX? Caso haja esse problema, substituir uma vez já resolve ou de tempo em tempo tem que trocar?
Ok, obrigado pelas experiências.
