C4 Lounge 2014 THP Eclusive com problemas ao Ligar
- Registrado em: Seg Jan 28, 2019 7:40 pm
- Modelos Citroën: C4 Lounge THP 2014
Ola Pessoal
Quem poderia me ajudar nesse problema, ao tentar ligar o meu C4 Lounge no botão start Stop, ele simplesmente, é como se o start do motor parasse, então ao abrir a porta, o alarme liga, e fazendo outra tentativa, é como se a bateria tivesse sido removida, o sistema multimídia da reset, a data e hora fica fora, tudo se apagar, aparece chave não identificado, coloco a chave no leitor, e continuo as tentativas, sendo que se eu sair do carro e fechar com o controle, fecha sem problemas, abre sem problemas, e após varias tentativas, o motor liga como se nunca tivesse nenhum problema, sendo que isso não acontece todo dia, às vezes demora semanas, ou às vezes dias, já é a terceira vez que acontece.
Alguma dica??? Obrigado pela ajuda antecipadamente!!!
- InicianteX
- Registrado em: Sáb Dez 16, 2017 7:51 pm
- Modelos Citroën: C4 Lounge Exclusive 2015
Dê uma conferida na bateria em uma auto-elétrica, pois quando ela está próxima do fim pode dar umas doideiras no carro.
- Registrado em: Sáb Dez 21, 2019 12:40 pm
- Modelos Citroën: C4 lounge flex thp
Estou com o mesmo problema seu, conseguiu resolver?
O que vc fez para resolver ?
Veja se na caixa de fusível existe um cinca escrito SH ou SHUNT. Ele tem duas posições, dá uma conferida no manual também.
Olá, no meu caso, troquei a bateria, que realmente precisava, já estava com 3 anos de uso, coloquei uma nova da Moura caixa alta, foi testado o alternador, tudo ok tbem
E o problema pensei que tinha parado,
Mas hoje novamente, o painel não ligava e nem o start stop, após algumas tentativas ele ligou
Olhei os fusiveis conforme informado, tbem todos ok
Alguém com algo parecido ?
- Registrado em: Sáb Jul 14, 2018 7:06 pm
- Modelos Citroën: C4 Lounge THP Exc 1.6 2013/2014
Estou com o mesmo problema! Auto elétrica não conseguiu resolver... alguém nos ajude.
Lucas, no meu caso deixei em um auto elétrico e tbem não achou o q era,
Única coisa que percebi foi que, isso começou a acontecer quando eu comecei a colocar gasolina,
Acho que não tem nada a ver, mas, mudei para o álcool, depois disso, nunca mais deu o problema,
As vezes q estava apagando, eu dei uns tapas no painel e na lateral do painel, bem onde fica seu joelho quando entra no carro, tanto no passageiro ou motorista,
Inacreditável, mas no meu caso o carro voltava a funcionar
Eu troquei a bateria, mas mesmo assim estava apagando tudo
Enfim, na base do álcool e tapinhas no meu caso resolveu rs
Faz o teste , ai avisa para nós, ou se acaso descobrir o q é
- Registrado em: Sáb Abr 11, 2020 7:42 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso exclusive 02/03 vermelho
Boa noite galera, meu sogro tem um C4 Louge 1.6 thp turbo 2016 exclusive, esses dias dei uma acelerada nele e ele acendeu luz da injeção e acusou falha no motor, levei na concessionária e eles não acharam nenhum erro, hoje deu falha na partida, parecendo bateria, peguei um multímetro bateria estava em 12,5v levamos na concessionária e tudo ok com o carro, agora de noite ele acelera a 3 mil giros constante e ele fica oscilando, quanto mais aumenta a rotação ele oscila mais vezes, e o erro na partida continua. Meu sogro só usa gasolina comum. Carro nunca passa de 2 mil giros, ele faz média 6,8 na cidade andando tranquilo, alguém já teve esse problema? Carro está com 45 mil todas revisões na concessionária
Olha, se o sistema do carro acusou falha, o erro fica registrado no calculador de injeção.
Se você levou na CC e disseram que não havia falha.. então meu amigo, mude de CC.. impossível não haver falha.
O correto é passar o scanner e obter os códigos de erro pra entender o que está acontecendo.
Problema que só tem uma concessionária aqui na minha cidade.
E a próxima concessionária fica a 180 km
Na última revisão eles trincaram o parabrisa, aí deu o maior BO no final tivemos que marcha no parabrisa, alem de andarem 140km.
Compra um elm327 de qualidade pra scanear
Digamos que sou um mechanico kkk mas um pouco entendo e sei me virar, já estive olhando esse tipo de scaner mas fiquei meio inseguro sobre ele, tem dois tipos desse scaner, e pelas funções que oferece vale a pena.
O modelo que vc fala dos bons seria esse da foto? Uma coisa que percebi, o C4 no calor não complicou pra dar a partida, parecia tudo normal, exceto a rotação que fica oscilando a 3 mil giros, e quando aumenta a rotação essa oscilação fica mais rápida, acompanhando a rotação no caso.
Mas vou fazer isso, pra resolver, vou levar pra revisão ele na próxima semana e vou acompanha tudo nem que demora o dia todo
Exatamente.. O de versão v1.5 são melhores
Eu dou preferência pelo vgate icar 3
O motor THP tem um problema comum que é a bomba de alta pressâo, mas acho que seu problema é outro.LuanbothRS escreveu: ↑Qui Mai 07, 2020 9:40 pmBoa noite galera, meu sogro tem um C4 Louge 1.6 thp turbo 2016 exclusive, esses dias dei uma acelerada nele e ele acendeu luz da injeção e acusou falha no motor, levei na concessionária e eles não acharam nenhum erro, hoje deu falha na partida, parecendo bateria, peguei um multímetro bateria estava em 12,5v levamos na concessionária e tudo ok com o carro, agora de noite ele acelera a 3 mil giros constante e ele fica oscilando, quanto mais aumenta a rotação ele oscila mais vezes, e o erro na partida continua. Meu sogro só usa gasolina comum. Carro nunca passa de 2 mil giros, ele faz média 6,8 na cidade andando tranquilo, alguém já teve esse problema? Carro está com 45 mil todas revisões na concessionária
Gasolina comum é sem duvida o pior tipo de combustível que se pode usar em um motor com injeção direta, pois forma muita carbonização nas válvulas de admissão por que o combustível é atomizado delas. Etanol ou Gasolina Premium com bastante aditivo são as opções que dão menos manutenção.
Vou dar um chute, as válvulas de admissão nem estão fechando.
Re: C4 Lounge 2014 THP Eclusive com problemas ao Ligar
Pessoal, o meu carro parava e voltava a dar o problema, de apagar o painel e acender, mesmo andando as vezes acontecia,
Levei em alguns auto elétricos e ninguém se quer descobria,
Hoje descobri , um dos fios terra acredito eu, do painel, um pouco solto, apertei o parafuso, resolvido o problema
Fica Na parte de baixo lado motorista, só tirar a proteção já irá ver,
