C4 Lounge 2014/2015 Emite 3 bips, acende a luz Service e o ar pára de gelar
- Registrado em: Sex Out 26, 2018 11:04 am
- Modelos Citroën: C4 Lounge 2014/2015
Saudações a todos,
Há um tempo tenho passado por este problema no meu C4 Lounge 2014/2015.
É um problema intermitente. Tem dias que tudo funciona normal. Mas tem dias que o carro emite os 3 bips, acende a luz Service e o ar pára de gelar (continua soprando, mas não gela).
Alguém já passou por este problema? Poderia me dar algumas dicas?
Nunca vi nada parecido.. mas aconselho vc a levar na concessionaria e pedir uma avaliação, é um carro muito novo pra ter esses problemas.
Vc ja trocou a bateria alguma vez?
Isso acontece independente do carro estar frio (motor), ou somente com o carro já com a temperatura do motor quente?allanforzza escreveu:Saudações a todos,
- Registrado em: Sáb Dez 22, 2018 12:59 am
- Modelos Citroën: C4 Lounge Tendance THP 2015
Amigo, estou com o mesmo problema no meu. O que percebo é que concomitante aos três bips, ao ar parar de gelar, e o aviso service, o emetroventilador dispara o modo de emergência ( velocidade máxima). Estou aguardando atualização do scanner do meu mecânico, com previsão na quarta feira próxima. Vc já teve alguma novidade no seu?
Deve ser o problema do diafragma da tampa de válvula http://www.ccdob.com.br/forum/viewtopic.php?t=6284
Era a 1a velocidade do eletroventilador que não entrava. O mecânico passou o diagbox pra confirmar. Trocou a resistência do eletroventilador e o problema resolveu.
