Problemas com o marcador de combustível
limabravo300
Registrado em: Ter Out 09, 2018 10:22 am
Modelos Citroën: c4 vtr
Mensagem por limabravo300 » Qui Out 18, 2018 10:30 am
Bom dia galera
Ontem meu c4 vtr me deixou na mão!
No marcador de combustível marcava 2 "palitinhos" , e no computador
de bordo dava uma autonomia de 80 km.
Porém, fazendo um percurso curto, do nada o carro morreu.
Aí reabasteci e o carro ligou normalmente.
Falando com o antigo dono, ele me disse que trocou o sensor de combustível recentemente. Nesse caso, o que pode ser então? Pesquisando sobre o assunto encontrei algumas pessoas dizendo
que em alguns carros peugeot/citroen é preciso fazer uma certa programação no sensor para que o marcador passe a reconhecer corretamente o nivel. Isso procede?
Alguém sabe a solução pra esse problema?
Desde já agradeço.
jovi-br
Registrado em: Ter Out 09, 2018 11:04 pm
Modelos Citroën: GRAND C4
Mensagem por jovi-br » Qui Out 18, 2018 12:58 pm
Tem que achar quem tenha um LEXIA pra recalibrar a boia X marcador de combustível
Procure na youtube , vi alguma coisa lá a respeito disso
Enquanto isso, mantem o tanque pra mais da metade pra evitar surpresas
limabravo300
Mensagem por limabravo300 » Qui Out 18, 2018 1:33 pm
É amigo, eu achei um vídeo mostrando esse procedimento.
Sabe se dá pra fazer de forma manual? Sem o uso do scanner?
jovi-br
Mensagem por jovi-br » Qui Out 18, 2018 8:19 pm
Quase certeza que apenas usando o LEXIA pois depende de parametrização do sistema, e outros equipamentos não tem essa opção disponível
Mas vamos ver se tem mais alguém no fórum que tenha alguma outra dica
limabravo300
Mensagem por limabravo300 » Sex Out 19, 2018 9:33 am
É, tbm to achando que só via scanner mesmo.
Mas ontem eu dei uma olhada la no conjunto da bomba, somente por cima, não cheguei a tirar o conjunto.
Aí eu desconectei o conector de energia da bomba, e notei que no painel continuava mostrando 2 "palitinhos" no marcador de combustível.
Achei bem estranho isso! Achei que ao desconectar esse conector, a informação no painel iria sofrer alguma alteração.
E eu tenho certeza que continua marcando errado. Com a quantidade de gasolina que tem no tanque, era pra ele ta com a luz da reserva acesa.
jovi-br
Mensagem por jovi-br » Sáb Out 20, 2018 3:50 pm
Desconectou a bomba ou a boia ???
Não sei nesse carro são uma peça só, mas na maioria dos carros são peças separadas
limabravo300
Mensagem por limabravo300 » Seg Out 22, 2018 9:34 am
Esse fim de semana resolvi fazer um procedimento que encontrei na internet.
é pra sincronizar o marcador com o sensor da boia. Aparentemente tinha dando certo.Só que após
montar o conjunto da bomba de volta, o carro não quis dar partida. O painel acendia, aparentemente tudo certo.
Aí ontem chamei um mecânico, e ele constatou que a bomba tava sem pressão. Ela funciona e tal, mas não tem pressão.
Sinceramente não sei o que houve. Resumindo, agora vou ter que trocar o refil da bomba e já vou aproveitar e trocar o sensor também.
