C4 morrendo em baixa rotação.
- Registrado em: Sex Set 14, 2018 9:09 pm
- Modelos Citroën: C4 HATCH GLX 16V 2011 AUTOMATICO
Olá senhores. Há menos de um mês eu comprei um C4 HATCH GLX 2.0 AUTOMÁTICO , e o mesmo esta apresentando um problema de morrer quando esta em baixa rotação. Exemplos quando vou passar em uma lombada eu reduzo a velocidade e o carro morre , quando estou chegando na minha casa e paro o carro em frente a garagem o carro morre. O mecânico da loja onde eu comprei fez o reset do sensor de combustível mas o problema continua . Alguém ai já passou por isso? Outro detalhe , quando o carro esta "quente" com ele parado eu dou uma acelerada e quando o conta giros esta caindo ele morre.
- Registrado em: Ter Set 25, 2018 4:48 pm
- Modelos Citroën: C3 1.4 8v glx 2012
Amigo as vezes uma limpeza no corpo da borboleta pode resolver,se ela estiver com muito residuo pode interferir na lenta do veiculo.
já foi feita a limpeza do corpo de borboleta bem como os bicos também. levei o carro para passar o scaner e o mesmo detectou o erro de entrada de ar falsa. Sera que pode ser isso?
pode sim
- lucasmendes
- Registrado em: Seg Out 01, 2018 9:26 am
- Nome: Lucas
- Modelos Citroën: C4 Grand Picasso Exc 2.0 16v 2009
Pode ser o diafragma da tampa de válvula.
- Registrado em: Seg Jan 21, 2019 10:33 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
Boa noite, tô com um C4 Pallas 2008 na oficina, cambio automático, 2.0 flexível.
Carro morre do nada, após uns dez segundos da partida e pega normal. O scanner me deu 13 códigos: limitador de velocidades, sonda lambda, 4 bicos, 4 saídas da bobina, válvula variável, válvula do purga e diálogo com a caixa de transmissão incorreto.
Alguém já teve algum problema assim, proprietários ou mecânicos? Se tiver alguém com um defeito parecido e tiver solucionado, gostaria de saber como foi resolvido esse problema. Já vi resistência dos fios, continuidade, aterramento e alimentação da central, nada adiantou, suspeito da BSM ou módulo de controle do câmbio. Se alguém tiver alguma dica por aqui, fico agradecido desde agora!
Obrigado pela atenção, e boa noite.
Igor Mecânico
Auto Mecânica Tecno Trevo
Lorena-SP
Igor Mecânico
Lorena-SP
Confere o ponto da correia dentada com as ferramenta certas. Normalmente muitos erros assim pode ser bateria ruim ou ponto do motor.
O meu morreu poucas vezes, umas 3 vezes eu acho.
Tive problemas na borboleta e na mangueira que vai do motor para o coletor depois da borboleta.
