C4 Solaris - 11/12 - Defeito Motor: Reparar Veiculo
skonicezny
Registrado em: Seg Set 17, 2018 11:31 am
Modelos Citroën: Citroen C4 Solaris - 2012
Mensagem por skonicezny » Seg Set 17, 2018 3:51 pm
Bom dia,
Tenho um C4 2012 Solaris, ontem ao virar a meia chave apareceu no CB:"Travamento automático das portas acionado" (Sem travar) e em seguida "Defeito motor: reparar veiculo" e para completar o carro nem partida deu... alguns minutos depois o aviso não apareceu mais e ele ligou normalmente. No entanto hoje pela manhã voltou a acontecer e desta vez não teve jeito, simplesmente não liga.
Suspeito que seja combustível adulterado, porem o carro antes disso não apresentou falhas, nem diminuição de potência/desempenho. A bateria é nova e conforme especificação.
Não achei descrições parecidas com esta, fora a de aviso no CB. Alguém tem alguma dica, já passou por isso e pode me indicar possíveis problemas que podem ser para que eu possa ao menos conseguir ligar o carro levar até uma assistência com alguma ideia do problema para não saírem apontando causas e troca de peças sem garantia de solução.
Aviso no CB - Carro não liga, nem aciona arranque.
Mensagem por Miau » Seg Set 17, 2018 6:11 pm
Gasolina ruim afeta consumo mas n impede de dar partida..
Só com um scanner pra ler o código de erro.. Fora isso não tem como saber
